Czy od rozpórek pęka nadwozie ??
- el Kozako
Jak wyżej:
-czy od rozpórki może popękać nadwozie auta gdy jest w nim gewinde z wymontowanymi helperami co równa się beton ??
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
el Kozako, a gdzie masz rozporki zamontowane ile ich i z czego są
rozpórka jest po to by nie pękało
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
- el Kozako
Jeszcze ich nie mam, ale w planach są - więc postanowiłem obadać tą historię z pękaniem. Wolę zapytać brać forumową niż walić po ćmoku z tymi rozporami
a auto wiekowe i szpachleksu może trochę posiadać niestety, choć nic mojego
a podłoga jest cud malina u mnie
- Heretyk_Sic
Mialem Jette A2 na glebie -60 -60 jamexa. Niemilosiernie twarda
Po pol roku okazalo sie ze samochodzik zaczal sie rozlazic :/
Dzis mam Gofra mk III z taka sama gleba i rozporka przednich kielichow + troche szpachli na aucie i nic nie peka i nic sie nie rozlazi
Dzieki Niej pokochalem Low and Slow :) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252599
Moj Golf MK III NOWE MODY I FOTY !!! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3774682#3774682
jak nie założysz rozpórek to będziesz miał takie cyrki.Miałem mk2 na zawieszeniu koni też mega twarde ,silnik był początkowo 1.6D czyli żadnych stabilizatorów na przodzie ani w tylnej belce,no i zaczęło się od pęknięcia szyby.Postanowiłem zainwestować w stabilizator oraz rozpórki no i problem się już więcej nie powtórzył.
przeciez jak jest rozporka to bardziej usztywnia bude jak jej nie ma predzej bedzie pekac
http://www.mapet-TUNING.com
- Lukas-182
- Sprzedawca
MAPET, ma rację, właśnie po to jest rozpórka, aby usztywnić budę, która np. podczas pokonywania zakrętów niemiłosiernie się przechyla, wygina, itp. a rozpórka to niweluje. Ogólnie mówi się, że rozpórkę powinno się montować już przy glebie na poziomie -60/-60mm. W pierwszej kolejności, bez rozpórki to pękają kielichy zawieszenia
rozpórke mozna nawet przy serii zakładać np w favoritce wypuszczali fabrycznie bo były wypadki że szyby pękały znalazło by sie jeszcze paru producentów co tak robiło lub robi w każdym bądz razie nigdy nie zaszkodzi ja mieć
Np.w nowym BMW serii 1 montowana jest seryjnie rozpórka przednich kielichów.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=525484" onclick="window.open(this.href);return false;
- driVWer
U mnie prawdopodobnie buda peka na fabrycznych spawach. Auto jest zdowe, bez szpachli, ale zawieszenie mam betonowe- nic sie nie ugina, no i jeżdże bez rezpórek.
Moja golfina mk2 GT SPECIAL 1.8RP: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=356964&start=0
