Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
				arwam
katerpi,   zaraz zaraz. to teraz jeździ na Statim'ie?
bo na 020 jeździł na Sachs'ie
arwam,  musiałbyś napisać do niego bo być może źle go zrozumiałem i coś przekręciłem. W każdym bądź razie wypowiadał się o Statimie w superlatywach
A ja mam takie pytanko czy we wszystkich silnikach AFN były koła dwumasowe fabrycznie? Bo mi się wydaje, że tak, a skoro były to czy przy dwumasie występuje tarcza sprzegłowa ze spreżynami?
									Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Niegniochu pisze: czy przy dwumasie występuje tarcza sprzegłowa ze spreżynami?
Czyli do dwumasa są tylko tarcze bez spreżyn tak? To jeżeli tak może mi ktoś powiedzieć dlaczego znalazłem tarczę luka do AFN'a ale w passacie ze spreżynami? Już to wszystko zaczyna mi powoli robić wodę z mózgu
Tak. Te "sprężynki" to tłumik drgań. Występują one w przypadku sztywnych kół zamachowych.gniochu pisze:Czyli do dwumasa są tylko tarcze bez spreżyn tak?
Jeśli chodzi o dwumas to on przejmuje rolę tłumika drgań (ma w środku sprężyny, które tłumią drgania), a tarcza sprzęgłowa nie posiada "sprężynek".
Co do paska...Jaki miał zamach?
Koledzy powiedzcie czy do passata b5 silnik AFN będzie pasowało sprzęgło od g60? Z tego co mi sie o uszy obiło to jest jakas różnica frezów na wałku.
Od czego sprzęgła szukać żeby do paska pasowało?
Z tego co wiem to zamach się różni ma byc taki: 026105269L?
Gdyby ktoś miał takie części to z miłą chęcią odkupię.
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
nie bedzie... masz kupic od 1Z sprzeglo ale z silnika wzdluznegomarcin998 pisze:Koledzy powiedzcie czy do passata b5 silnik AFN będzie pasowało sprzęgło od g60?
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
Czyli audi 80 lub A4?m1chal pisze:nie bedzie... masz kupic od 1Z sprzeglo ale z silnika wzdluznego
myślę, że dwumas skoro był to AFN... Zmiana nie wchodzi w grę ponieważ były to dane podane fabrycznie...katerpi pisze:Co do paska...Jaki miał zamach?
- ziomek1988
Witam, jestem kolejnym zadowolonym userem sprzęgła z jednomasem. Kupiłem sprzęgło i jednomas, mechanik zamontował i jest wszystko ok. U mnie nic nie skrzypi, piszczy, nie odczuwam drgać znaczy się jest tak jak było przed wymianą z tym że sprzęgło się nie ślizga i pedał sprzęgła dużo lżej chodzi. Poprzednie sprzęgło było już do nieczego po wyjęciu   tak więc polecam wszystkim!
  tak więc polecam wszystkim![url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
				DANIEL2682
Nie wiem bora jest z 99r.W sklepie jak się pytałem o sprzęgło to mówili że koło jest dwumasowe..Tylko cena przerażająca...
No to pewnie ma dwumasDANIEL2682 pisze:Nie wiem bora jest z 99r.W sklepie jak się pytałem o sprzęgło to mówili że koło jest dwumasowe..Tylko cena przerażająca...
