Kłopot przy SWAPie z RP na G60
- Knutek
Mam taki mały kłopocik, mianowicie zmieniam silnik z RP na G60 i wczoraj go wstawiłem i za nic w świecie mi sie to nie podoba, nie dość że silnik jest pod lekkim skosem, przechylony na strone skrzyni, to jeszcze druga sprawa jest taka, że przy lewej podłużnicy nie ma miejsca na nic, napinacz jest jakieś 2.5 mm od połużnicy, tak to ma być wszystko na styk? Czy G60 ma mieć inne poduchy pod silnik? Niedługo jakieś zdjęcia podrzuce.
tzn napinacz ma byc tak jak masz tzn moze troszke ale to minimalnie w prawo ma isc silnik ;p ja tak mam np
W życiu piękne są tylko chwile.
zdemontuj napinacz, zlap za mlotek i zaklep na zewnatrz ten odstajacy w gore fartuch. Ja tak zrobilem. Mozliwe ze orginalne g60 w golfie maja lekko inaczej przetloczone blachy na podluznicy, ale tego nie wiem. Wiem ze mialem tak jak Ty i podczas jazdy w zakrecie slyszalem jak sie obija. Mlotek i tylko ta czesc co do gory odstaje. To powinno wystarczyc.
w G60 jest jedna poduszka inna niz w pozostalych mk2 mianowicie ta: http://allegro.pl/nowa-poduszka-silnika ... 35328.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Moze z pozostalych jest nizsza i dlatego macie silnik krzywo;)
- red87
Tak jak kolega mowi wszystkie sa inne nawet przednia. Ja ostatnio kupowalem i przednia jest jak w tdi.
Golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2924545#2924545 Zapraszam
red87, czyli mówisz że przednia poducha w mk2 G60 ta co idzie w środek podłużnicy (dokładniej trzyma łapę>rozrusznik>blok>skrzynie biegów) jest taka sama co do mk2 1.6 diesel?
Dive deep or go home
Toffic z całym szacunkiem ale kurde dużo wiesz, a nawet jeśli chodzi o jakieś pierdoły, to piszesz jakbyś chciał a nie mógł. Nie można od razu napisać wszystkiego od początku do końca jak ma być? A nie zadawanie miliona pytań które można umieścić w jednym poście zamiast w kilku.
Oczywiście nie jest to żaden atak tylko tak po prostu mówię.
Re: Kłopot przy SWAPie z RP na G60
przecież napisałem wyżej chyba wyraźnie
co niektórzy chyba mają po prostu braki elementarnej umiejętności: czytania ze zrozumieniem
to o co chodzitoffic pisze:wszystkei są inne w G60
- red87
teczka, przednia jest taka jak w TDi np. passat. A zrdeszta jak bys sie popytal w sklepie to powiedza jaka jest do tego silnika. a jak kolega wyzej napisal ze wszystkie sa inne...
