[mk3] Lampka podsufitki
elpiotrek
[MK3] Lampka podsufitki
Post autor: elpiotrek » czw mar 10, 2011 01:04
narazie kupiłem druga lampkę, z płaskim przełącznikiem od szybra, teraz kombinuję jak ja pomalować żeby nie zamalować piktogramów... jakieś pomysły?
Audi a4 b5 1.8T Quattro
sprzedany:
mk3: vento front, szeroka stal, gleba, hbm
SaSIaT
Post autor: SaSIaT » czw mar 10, 2011 08:09
chyba jedyne wyjście to zakleić piktogram i zostawić wokoło niego jasne tło np w kółku?
Naprawa, przebudowy, usprawnienia samochodów VAG Śląsk/Świętochłowice (VW Golf, Vento, Audi 80,90) SWAP, modyfikacje silników(1.6TD, 1.8 mono, VR6) zawieszenia, elektryka, Car audio, dużo części i masz jakąś wizje swojego samochodu pisz na PW
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw mar 10, 2011 09:41
pobaw sie pędzelkiem może sie uda :)
elpiotrek
Post autor: elpiotrek » czw mar 10, 2011 22:14
albo zostawie tak :
fota z vwvortex'a
orientuje sie ktos jak zdjac tę "zasłonkę" z szyber dachu? trzeba cały odkrecac?.... :(
sprzedany:
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw cze 23, 2011 14:53
ale rączki i reszta co nie jest czarne jest taka ładna biała.. a w mk3 są szare lub beżowe, jak kto woli... a ten koleś czymś to wyczyścił?
ssarna1
Post autor: ssarna1 » sob cze 25, 2011 12:04
wygląda jak ori, wydaje ci sie bo kontrastuje z czarnym
MK3 ADZ->AGU
m4rud3r
Post autor: m4rud3r » pn cze 27, 2011 18:21
Witam.
Chciałbym podpiąć się pod temat lampek podsufitki z takim pytaniem: czy jest możliwość domontowania drugiej lampki w podsufitkę na tył auta do Mk3 3D z szyberdachem ?
Chodzi mi o wstawienie najprostszej lampki podsufitki tylko z włącznikiem światła. Robił ktoś może taki zabieg w swojej maszynie ?? Czy to strasznie dużo rzeźby trzeba aby to estetycznie wyglądało ??
Moja maszyna golfina: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=413230
Koreanskie -> Japonskie -> Niemieckie -> ?? Ciekawe jakie bedzie nastepne ??
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pn cze 27, 2011 22:36
z szybrem nie jest tak łatwo, bo tam chodzi ta roleta i lampka może przeszkadzać, może też lampka zrobić duży brzuch z podsufitówką jak będzie gdzieś haczyć, bez szybra sprawa prosta.. ja założyłem dwie lampki od mk4 po boku i jest pieknie :)
aikon353
Post autor: aikon353 » wt mar 11, 2014 12:19
Witam dołączę się do tematu:)
Zabieram się za oklejenie podsufitki czarnym materiałem :D
I teraz mam pytanie wyjęcie osłony szyberdachu nie było problemem ddwie zaślepki i dwie spinki i wyszedł :D
Tylko pytanie jak to obkleić?? Tzn. zdjąć tą tzw rączkę ;/ ??
Obrazek Obrazek Obrazek
Krzysiek-Lwo
Post autor: Krzysiek-Lwo » śr mar 26, 2014 16:25
Musisz pourywać te plastikowe nity nadlewki czy jak to tam sobie nazwiesz w ilości 8 szt. potem to na jakaś żywicę przykleisz. u mnie zdało to egzamin.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=293595&start=126 <<< ZAPRASZAM ! Moje GTI.
aikon353
Post autor: aikon353 » czw mar 27, 2014 00:42
juz jestem po dzięki :)
Ale ja myślałem aby innym plastikiem na ciepło z powrotem zgrzewać :P hehe
Aivars
Post autor: Aivars » śr sie 20, 2014 19:06
Panowie odkopuje temat- ktos ogarnal sprawe czarnej lampki ze sterowaniem szybra do mk3?
ain't low enough.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
