Buczenie po nagrzaniu
Moja Bora 1.6 16V ma taka przypadłość. Wymieniałem rozrząd i sprzęgło. Po tej naprawie silnik zaczął inaczej wydawać dźwięki. A mianowicie, jak się nagrzeje do 87 – 90 st. C zaczyna buczeć (dźwięk podobny do buczenia odkurzacza za ścianą). Jak silnik nie jest nagrzany to chodzi normalnie. Mechanik sprawdzał jeszcze raz ustawienia rozrządu, pasków i rolek i podobno jest wszystko O.K. Mechanik stwierdził, ze może to być wina alternatora, ale nie pasuje mi to do reguły z temperaturą. Dźwięk ten słychać po lewej stronie silnika, na wysokości alternatora, ale dźwięki mogą się odbijać i tak naprawdę nie wiadomo skąd pochodzi. Dziwną regułą jest to, że zawsze zaczyna buczeć od momentu kiedy termostat przełączy się na duży obieg. Czy pompa wody chodzi wtedy szybciej i może buczeć? Co może być przyczyna takiego zachowania?
Czekam na sugestie i opis co w temacie można zrobić.
Z góry dziękuje za pomoc
robidid311
...jezeli wydaje Ci się z to alternator to zdejmując pasek mozesz sprawdzić tą kwestje.Oczywiscie podczas zabiegu pamiętaj ze nie będziesz miał ładowania i wspomagania!
Może mechanikowi wpadł złoty ząb gdzieś do układu chłodzenia i jak się otwiera duży obieg to się obija
Re: Buczenie po nagrzaniu
myślę, ze główną kwestią jest to, że buczenie zaczyna się w momencie kiedy termostat otwiera duży obieg. czy wtedy pompa zaczyna szybciej działać i może buczeć?
robidid311
...nie,pompa wody działa caly czas z taką samą prędkoscią....oczywiscie taką jak silnik.A jezeli dodajesz lekko gazu juz na rozgrzanym silniku to tez słychać ten dzwięk?Podczas wymiany rozrządu była wymieniona pompa wody?
A może po prostu masz za mocno naciągnięty rozrząd i pompa ma opory na łożyskowaniu ślizgowym?
jak dodaje gaz na rozgrzanym silniku to też słychać. pompa była wymieniana razem z całym rozrzadem.robidid311 pisze:...nie,pompa wody działa caly czas z taką samą prędkoscią....oczywiscie taką jak silnik.A jezeli dodajesz lekko gazu juz na rozgrzanym silniku to tez słychać ten dzwięk?Podczas wymiany rozrządu była wymieniona pompa wody?
