Porównywałeś może wygląd - kolor/odcień tej folii termokurczliwej z oryginalnymi dekorami VW? Jak to wygląda i czy widać różnicę?
Aluminiowe nakładki do mk4
- guziolek
Kamel, wg mnie jakbys jeszcze okleił ramkę od radia, tak jak jest oklejony klimatronik to by było jeszcze lepiej, ale to tylko takie moje widzi mi się
Co fabrycznie to fabrycznie.
Wg mnie aluminium to kiepskie materia na takie rzeczy bo jest zbyt miękki i plastyczny.
Zgadzam się z przedmówcami i pomalowanie elementów z tworzyw sztucznych wygląda o wiele lepiej.
Ewentualnie jeśli fundusze na to pozwalają to można kupić nowe takie elementy i je wymienić chociaż to będzie spory koszt.
Z tych takich rzeczy, które koledzy zaproponowali to jedynym ciekawym jak dla mnie szczegółem są chromowane ramki wokół zegarów, kontrolek, komputera i wskaźników.
guziolek folia była tylko przejściowo, bo obecnie jest ori szczotkowane alu..
Co do różnic to w moim przypadku była róznica, bo folia była zwykłe "aluminium"..
Przy foli "szczotkowane aluminium" różnica jest troszkę mniejsza, ale jednak widać, że to folia..
A co do ramki radia to w sumie nie chciało mi się w to bawić i została tak jak czarna obwódka półeczki
Poza tym jeśli bawić się w aluminiową ramkę radia to tylko coś takiego:
- guziolek
O totototo
Właśnie mam radio 2 din (nie MFD) i się tak zastanawiałem jak by to wyglądało gdyby tą ramkę od niego obkleić taką tasiemką ze szczotkowanego? Trzeba by gdzieś kupić sobie kawałek wielkości A4 i się przekonać najlepiej nie spodoba się to zawsze mogę wywalić, a koszt pewnie znikomy. W czwórkach było więcej rodzajów alu dekorów czy tylko jeden?
To zależy co masz na myśli..guziolek pisze:W czwórkach było więcej rodzajów alu dekorów czy tylko jeden?
Czy wygląd alu czy też materiał, z którego są zrobione..
Jeśli materiał to były jeszcze carbon, ciemne alu (pacific) i niebieskie (generation)..
- LordSpooky
Re: Aluminiowe nakładki do mk4
Rewelacja jak dla mnie, zrobisz mi tak ?:)Kamel pisze:guziolek folia była tylko przejściowo, bo obecnie jest ori szczotkowane alu..
