Jak podłączyć centralke autoalarmu do centrala
lewdorek
Post autor: lewdorek » śr maja 31, 2006 14:53
Hi. Czy ktoś mógłby mi pomóc i wytłumaczyć jak podłączyć centralke autoalarmu który ma opcje obsługi centrala ,do centralki zamka Golfa III.Central pneumatyczny.Centralka autoalarmu ma dwa kable ktore reaguja na pilota.Patrzyłem na kable w centralce ale jest ich tam troche a ja sie nie znam na takich rzeczach wiec jakby ktoś miał jakies inforamcje np schematy albo kots mial podobny problem to prosiłbym o pomoc.pozdro
pushkin77
Post autor: pushkin77 » śr maja 31, 2006 14:58
nowicjusz jestes więc na początek naucz się korzystać z szukajki a pożniej czytaj forum tak ze 3 dni wstecz.... temat poruszany i omówiony "dogłębnie"
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr maja 31, 2006 15:00
tak tak na wstępie witaj NO ALE JEST NOWY MA PRAWO NIE WIEDZIEć
pushkin77
Post autor: pushkin77 » śr maja 31, 2006 15:01
dlatego że nowy to dostał instrukcje.... "SZUKAJ" i 3 dni wstecz
M@rcus
Post autor: M@rcus » śr maja 31, 2006 15:26
Siema, sprawa jest prosta, a w skrócie wygląda to tak, te dwa kabelki które masz to + i -, tam na dole przy lewym przednim słupku wychodzą kable, o ile dobrze pamiętam to jest ielony i brązowy jeden od otwierania a drugi od zamykania, i musisz wpiąć się w te kabelki, i sprawa załatwiona. Jak coś to wal na gg. to postaram się wyjaśnić dokładniej jak nie złapiesz o oc chodzi.
Pozdro
pushkin77
Post autor: pushkin77 » śr maja 31, 2006 15:35
M@rcus pisze:Siema, sprawa jest prosta, a w skrócie wygląda to tak, te dwa kabelki które masz to + i -, tam na dole przy lewym przednim słupku wychodzą kable, o ile dobrze pamiętam to jest ielony i brązowy jeden od otwierania a drugi od zamykania, i musisz wpiąć się w te kabelki, i sprawa załatwiona.
jesteś jasnowidzem czy umiesz czytać w myślach/między wierszami ???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 31, 2006 16:03
pushkin77 pisze:jesteś jasnowidzem czy umiesz czytać w myślach/między wierszami ???
Jasnowidz z prawdziwego zdarzenia widzi prawdę. A tu masz. Jedna porada z dwoma istotnymi błędami.
M@rcus
Post autor: M@rcus » śr maja 31, 2006 17:09
Nierozumiem?? jakimi błędami? u mnie wszystko działa jak należy po takowym podłączeniu.
pushkin77
Post autor: pushkin77 » śr maja 31, 2006 17:40
M@rcus pisze:u mnie wszystko działa jak należy po takowym podłączeniu.
i ty sam to podłaczałeś czy ktoś Ci pomagał ????
M@rcus
Post autor: M@rcus » śr maja 31, 2006 19:27
Sam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr maja 31, 2006 19:31
M@rcus pisze:Nierozumiem?? jakimi błędami? u mnie wszystko działa jak należy po takowym podłączeniu
1. podałeś zły kolor jednego z kabelków , 2. oba kabelki sterowane sa plusami
pushkin77
Post autor: pushkin77 » śr maja 31, 2006 20:09
Paweł Marek pisze:1. podałeś zły kolor jednego z kabelków , 2. oba kabelki sterowane sa plusami
to po 1.....
a po 2. skąd wiesz jaki rodzaj alarmu ma pytający ??? różne alarmy w różny sposób sterują centralnym... jeden plusem, drugie minusem a trzecie jeszcze h.. wi jak....
a nowicjusz jak następnym razem będzie o coś pytał to niech poda wyczerpujące dane... w tym przypadku np. firmę i model alarmu + najlepiej schemat montażowy dołączony do centralki.... oczywiście po uprzednim zapoznaniu się z szukajką .....
M@rcus
Post autor: M@rcus » śr maja 31, 2006 21:43
Ok przyznaje się do błędu, robiłem to z rok temu i możliwe że pokićkałem kolory, w sumie do wszystkiego dochodizłem sam
wojna
Post autor: wojna » śr maja 31, 2006 22:19
ja mam autoalarm bastiom i centralny zamek mam podłączony przez przekażnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
