pompa paliwa
RUMUN29
pompa paliwa
Post autor: RUMUN29 » śr maja 31, 2006 11:45
mam pytanko spaliła mi sie pompa paliwa w zbiorniku miałem z 8 litrów czy to było i tak zamało paliwa czy poprostu skonczył sie jej zywot dodam ze jezdze na lpg i ile taka pompa moze kosztowac widziałem na allegro od 102 zl sama pompa a tylko to potrzebuje i czy warto to kupic bo cala kosztuje duzo drozej brat kiedys płacił 800zl do golfa 2 gti a jaki jest tam bezpiecznik odpowiedni bo umnie jest 15A i niewiem czy mam odpowiedni czyli zamocny
toffi
Post autor: toffi » śr maja 31, 2006 12:45
jak za taka cene masz pompe to sie nie zastanawiaj tylko bierz..ilosc paliwa byla dobra ale moze wczesniej jezdziles bez paliwa i mogla sie zatrzec to czesty przypadek aut z instalacja lpg
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr maja 31, 2006 13:53
jezeli ta pompa jest do twojego wozu to spoko bierz
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » śr maja 31, 2006 18:56
a pompa sie spalila bo jak jedziesz na gazie to ona i tak pracuje i tak w koncu sie zatarla bo jakby w zamknietym obiegu smigala i nie wytrzymala juz. Powiedziano mi kiedys ze w baku dobrze jest miec tak z 15-20 l benzyny wtedy w miare odbrze pracuje i nie praktycznie zawsze jest zakryta
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
malgosk
Post autor: malgosk » czw cze 01, 2006 10:20
Ja kupilem taka wlasnie pompe (za 108 zl). Smigam na niej juz 2 miesiac. Bez problemu. Smialo mozesz ja brac.
Dymian1
Post autor: Dymian1 » czw cze 01, 2006 11:09
a ja słyszałem że te ponad za ponad 100 zł są to niby jakies tylko wkłady albo cos w tym stylu. A cała kompletne pompa jest o wiele droższa. Tak tylko słyszałem, może ktoś sie myli ;/
>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47999 << + aktualizacja fotek strona 3
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw cze 01, 2006 11:50
to nie jest reguła ! mozna miec wszystko cacy( wył pompy paliwa 100% napełniony zbiornik ) przyjdzie czas i szluzzzzz
Paweł_G
Post autor: Paweł_G » czw cze 01, 2006 11:50
Tak - to za 100 zł to tylko wkład pompy (jej silnik główny) za pompe wraz z koszem (czyli obudową wkładu) trzeba zapłacić na Allegro ok 170 zł. A jak chcesz mieć nowe węże kable, pływak i górny kapsel to wydasz 230 zl. Wszystko pod warunkiem że znajdziesz taką samą pompę jak masz obecnie poniewaz ja szukam już 2 miesiące i na Allegro nie dostałem takiej - chyba że używka w stanie wątpliwym. Lepiej zamiast pakować sie w koszty wyjmij starą pompę i obejrzyj - być może usterka będzie banalna np ułamany kabel zasilający albo zassany syf z baku - rozbierz pompe i ją dokładnie obejrzyj. Być może jak smigałeś na lpg cały czas i miałeś za mało paliwa to pompa pracowała na sucho (choć jeśli jest 100 % sprawna to powinna zasysać z samego dna baku) jest tak skonsrtuowana że za smarowanie odpowiada właśnie bęzyna.
RUMUN29
Post autor: RUMUN29 » czw cze 01, 2006 23:39
dzieki za pamoc kupie ten wkład w sklepie za 120zl zawsze to pewniej niz z allegro a jeszcze jaki tam powinien byc bezpiecznik bo umnie jest 15A
DaroS
Post autor: DaroS » sob cze 03, 2006 12:06
Wczorej kupilem pompe paliwa z allegro za 102zl. Dziala bez problemu wiec nie ma co sie obawiac. Pompa to jakis zamiennik - AQ
pucek007
Auto: Audi a6 c7
Post autor: pucek007 » sob cze 03, 2006 17:27
Witam ja mam taki problem ze jezdze na lpg i rozpedze sie do 60 przelacze na bene i kilka metrow tylko mi autko jedzue bo chyba wypala sie gas a mam mk2 18.gti 16v i mysle ze to pompa bedzie bo jedzie kawaalek i go dlawi i znowu kawalek i znowu autko dlawi jesli takie cyrki sie dzieja to nei wiem sprawdzalismy u mechanika wtryski i filtr przepust powietrz i wszystko bylo ok jak myslicie czy to pompa?? i jak macie linka dajcie do takiej popmy. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
