Otwarta klapa bagaznika.
pucek007
Auto: Audi a6 c7
Post autor: pucek007 » pn mar 07, 2011 15:13
Witam mam problem z Passatem b5 2002r po lifcie. mianowicie wszystkie drzwi i klapa są zamknięte ale pokazuje na kompie ze któreś są nie zamknięte i wyszło ze klapa bagażnika bo jak ja otworze i zamknę zamek ręka raz to nie gaśnie ale ja wcisnę go bardziej na drugi raz to gaśnie i wszystko jest ok ktoś wie czy to zamek zepsuty czy to może ustawia się jako komfort. proszę o pomoc dzięki z góry,
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn mar 07, 2011 15:47
Sprobuj popuscic dolny rygiel i podnies troche wyzej tak zeby rygiel od klapy szybciej go lapal i zobaczysz czy bendzie poprawa
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 07, 2011 15:56
najczęściej kable w przelotce się łamią...ale jeżeli ręczne zamknięcie zamka na dwa razy za każdym razem (ważne, sprawdź ze 20x czy za każdym razem zgaśnie kontrolka i obserwuj przy tym światełko w bagażniku) gasi kontrolkę to spróbuj zrobić tak jak pisze jeryk10
pucek007
Auto: Audi a6 c7
Post autor: pucek007 » pn mar 07, 2011 17:21
jeryk10 pisze:Sprobuj popuscic dolny rygiel i podnies troche wyzej tak zeby rygiel od klapy szybciej go lapal i zobaczysz czy bendzie poprawa
popuściłem ale nie ma tam za bardzo regulacji nie napisałem ze to kombiak choć pewnie bez znaczenia to jest.
Qto pisze:najczęściej kable w przelotce się łamią...ale jeżeli ręczne zamknięcie zamka na dwa razy za każdym razem (ważne, sprawdź ze 20x czy za każdym razem zgaśnie kontrolka i obserwuj przy tym światełko w bagażniku) gasi kontrolkę to spróbuj zrobić tak jak pisze jeryk10
zamknąłem ręcznie i ruszałem klapa na dol i do góry i cały czas był zgaszony, czyli nie będzie to problem z kablami.
a jak się zamyka klapę to on się zatrzaskuje na 2 razy?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn mar 07, 2011 17:23
pucek007 pisze:a jak się zamyka klapę to on się zatrzaskuje na 2 razy?
tak, tzn powinien...jak zamknie na raz to czuć spory luz na klapie
pucek007 pisze:zamknąłem ręcznie i ruszałem klapa na dol i do góry i cały czas był zgaszony
zamknij ręcznie ze 20x bo problem może być w samym zamku...w krańcówce, chociaż w Passacie nie powinno być takiego zagrożenia jak w mk4
pucek007
Auto: Audi a6 c7
Post autor: pucek007 » pn mar 07, 2011 18:15
Qto pisze:zamknij ręcznie ze 20x bo problem może być w samym zamku...w krańcówce, chociaż w Passacie nie powinno być takiego zagrożenia jak w mk4
zamykałem chyba ze 50 nasmarowałem zamek i za każdym razem ręcznie gaśnie lecz normalnie świeci cały czas.
pucek007
Auto: Audi a6 c7
Post autor: pucek007 » pn mar 07, 2011 18:16
Qto pisze:tak, tzn powinien...jak zamknie na raz to czuć spory luz na klapie
a jeśli chodzi o luz to go nie ma jak zamknę. dziwne to strasznie.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn mar 07, 2011 18:31
jest regulacja moze ty popuszczales ten gorny w klapie a masz dolny popuscic tam jest sporo regulacji gora dol
pucek007
Auto: Audi a6 c7
Post autor: pucek007 » pn mar 07, 2011 18:38
jeryk10 pisze:jest regulacja moze ty popuszczales ten gorny w klapie a masz dolny popuscic tam jest sporo regulacji gora dol
odkręciłem dolny zamek w bagażniku z bolcem i nic tam regulacji nie było idę wykręcę go całego i zobaczę jak tam to wygląda.
Wróć do „Elektryka”
