jak podlaczyc 6 gl na 4 wyjscia?
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr maja 31, 2006 08:26
Witam jak podlaczyc 6 glosnikow pod radio z 4 wyjsciami?? potrzebuje pilnie porady:(
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » śr maja 31, 2006 08:31
Ale jakie 6 głośników ??
Jeżeli chcesz na przód 4 dać to do tego służy zwrotnica, tylko, że rozdziela ona pasmo na tony wysokie i na niskie. Czyli wysokotonowe głośniki montujesz np. na słupkach a niskotonowe w drzwiach.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
marekos
Post autor: marekos » śr maja 31, 2006 08:32
Prawdopodobnie conajmniej jedna para tych głośników jest wysokotonowa a druga niskotonowa. Tak więc te dwie pary podłącz przez zwrotnnice. Możesz też podłaczyć do jedengo wyjścia wzmacniacza głośnik niskotonowy i równolegle do niego przez kondensator głośnik wyskotonowy. Kondensator tak ok 3,3uF lub 4,7uF.
[img]http://img113.imageshack.us/img113/6610/img23312uz2.jpg[/img]
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr maja 31, 2006 08:35
a ile za taka zwrotnice trzeba dac i jaka polecacie moze jakies linki do allegro lub jakiegos sklepu ??to jest obojetnie jaka zwrotnica?? i mam rozumiec gdy podlacze kabelek do radia i podepne do zwrotnicy to ze zwrotnicy sa 4 wyjscia?? jedne na np sredniotonowe a drugnie na gwizdki?? lub bass ze sredniakiem?? i tak moge podlaczyc wszystkie?? tez wyjscia z radia do zwrotnicy itp?
[size=117]
[/size]
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » śr maja 31, 2006 08:43
Zwrotnica 2-drożna ma 1-no wejście : z radia (bądź wzmacniacza) + - ,
oraz 2 wyjścia oznaczone przeważnie jako : woofer (niskie tony) + - oraz tweeter (wysokie tony) + - .
Ja kiedyś kupowałem takie zwrotnice chyba Blaupunkt to kosztowały 25 zł sztuka - teraz nie wiem jak te ceny się kształtują....
Najlepiej jakbyś sprawdził jakie częstotliwości grają Twoje głośniki (powinno to być na nich napisane) i pod te częstotliwości mniej więcej dobierał zwrotnicę....
Łuki
Post autor: Łuki » śr maja 31, 2006 09:33
przede wszystkim co to za głośniki ?
jeśli coś lepszego, to nie ma sensu brać zwrotnice pierwszą lepszą, tylko albo poszukać od tego zestawu, albo dorobić, więc troche szczegółów daj
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr maja 31, 2006 11:26
mam glosniki 3 drozne i jeden sredniak da sie to polaczyc?? przez jaka zwrotnice?? i nic sie nie stanie z radyjknie/?
[size=117]
[/size]
Łuki
Post autor: Łuki » śr maja 31, 2006 11:27
to nie potrzeba Ci zwrotnic
głośniki szerokopasmowe, więc luz
podłącz szeregowo i wio
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » śr maja 31, 2006 11:35
Łuki pisze:podłącz szeregowo i wio
Tylko, że wtedy oporność się zmienia......
Po to między innymi właśnie jest zwrotnica żeby zachować właściwą oporność 4 omów... (przeważnie) a nie tylko rozdzielać pasmo częstoliwości....
Ja bym tego tak nie podłączał ....
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » śr maja 31, 2006 12:32
Chmielu pisze: Tylko, że wtedy oporność się zmienia......
no i co z tego ze opornosc sie zmienia!?!? skoro mamy taki zestaw głośników. w przypadku tweetera to rozumiem, ale tutaj nie ma potrzeby, chyba ze naprawde nieszkoda Ci kasy, wtedy spox,ale jest to zupełnie zbędne
Jak polaczymy dwa glosniki szeregowo (jak pisał Łuki)to mamy 8 ohm i wtedy nic sie nie dzieje z radiem (nie ma mozliwosci spalenia końcówki mocy)
[ Dodano: Sro Maj 31, 2006 12:40 ]
J3L3N pisze:czyli raczej zwrotnica/??? i jaka to mosi byc??
to jak w końcu podlaczasz? bez zwrotnicy bedzie ok, tak samo jak z nia
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr maja 31, 2006 12:32
[size=117]
[/size]
Łuki
Post autor: Łuki » śr maja 31, 2006 14:44
Chmielu pisze:Tylko, że wtedy oporność się zmienia......
oporność nie zmienia sie w 2Ohmy więc co za problem ?
głośniki nie mają mocy 250W więc co za problem ?
podłączaj szeregowo :)
PS
a po za tym to jak byście mu polecieli ciąć pasma ?
bo weźmie zwrotke z jakiegokolwiek zestawu i 3-drożny zagra mu jako woofer, a ten drugi jako tweeter ?
sam nie zrobi (domyślam sie-bez urazy :) ), a za zrobienie to go skasują koło 100PLN
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » śr maja 31, 2006 21:44
jak ciac pasma?? z radia polacze kabel ze zwrotnica i ze zwrotnicy podlacze jako woofer ten 3 drozny a sredniaka jako tweeter! Czy cos bedzie nie tak??Wszystko powinno zagrac :) a szeregowo to slyszalem ze koncowka przy radiu moze sie spalic!
[size=117]
[/size]
Łuki
Post autor: Łuki » śr maja 31, 2006 22:21
a chcesz, żeby ten (jak to go określasz) średniak będzie grał tylko wysokimi ? :)
jeśli tak, to oki :)
Wróć do „Car Audio”
