szarpie podczas przyspieszania
witam golf szarpie podczas przyspieszania przy obrotach 2000 - 2200 przy wyższych jest dobrze
silnik 1.4 16V AHW
szarpie tak samo na benzynie i na gazie (gaz sekwencja)
silnik 1.4 16V AHW
też mam podobny przypadek. a mocno Ci szarpie?? u mnie to jest tak że szarpie tylko gdy wciskam pedał praktycznie w podłoge, podczas spokojnego przyspieszania jest ok.
Wymieniłem niedawne świece, wszystkie filtry i nadal to samo.
u mnie to jest podczas normalnego przyspieszania
nie miał nikt takiego przypadku??
Ja mam tak po remoncie tylko w 1.6 sr i nie wiem co to a najgorzej jak auto się już zagrzeje
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
witam. mam to samo. u mnie jest walnięte podgrzewanie drugiej sondy (za kat.). jeszcze jej nie wymieniłem wiec na 100% nie powiem(zamiennik 120 oryginał ok 300PLN).
w razie kontaktu na gg lub tlena pisać od razu ze z forum vw.
- Waqa
tez tak mam/miałem. problem pojawił się gdy zatankowałem Pb98. przy pb95 nic szarpie.
Re: szarpie podczas przyspieszania
hmm w sumie to ja tez cały czas tankuje 98, musiałbym zatankwać 95Waqa pisze:tez tak mam/miałem. problem pojawił się gdy zatankowałem Pb98. przy pb95 nic szarpie.
a jaki masz silniczek?? zagazowany??
