Nie odbija rozrusznik
Igor1
Post autor: Igor1 » ndz mar 06, 2011 20:42
W moim TDI jak silnik zimny najczesciej nie odbija rozrusznik puszcza jak silnik chodzi juz z 1,5 sekundy na cieplo prawie tego nie ma, odglos jest taki jakbym trzymal za dlugo rozrusznik w czasie odpalania, nie za kazdym razem to jest. Jak to naprawic i jak sie za to zabrac zeby mnie nikt nie oszukał ze cos jest powaznego czy moze oddac do elektryka? Ciekawy jestem jaki jest koszt naprawy? Dzieki za pomoc !
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz mar 06, 2011 21:39
do wymiany ten element http://allegro.pl/bendix-bendiks-vw-bor ... 14362.html" onclick="window.open(this.href);return false;
koszt części jak widać :) koszt robocizny jak sam to zero jak mechanik to max 100 zł :)
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
rafxxx
Post autor: rafxxx » ndz mar 06, 2011 22:57
mam to samo u siebie i tez sie przymierzam do wymiany, a ojciec mechanik mowi ze lepiej zmienic za wczasu bo wkoncu sie zablokuje i auto bedzie niezdolne do jazdy
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pn mar 07, 2011 09:29
Musisz poprostu wyczuscic oske rozrusznika bo jest brudna tam gdzie bendiks sie przesuwa i to jest ten problem Nic nie musisz wymieniac Poprostu caly rozrusznik jest do przeczyszczenia i do nasmarowania Polecam wymiane tulejek za jednym odkrencaniem koszt tulejek 8 zl
Igor1
Post autor: Igor1 » czw mar 10, 2011 08:14
Dzięki chłopaki, po zdjęciu rozrusznika tylko przeczyszczeniu i wymianie tulejek za 8zł wszystko ok :bigok: już rozłącza prawidłowo ale poza tym rozrusznik kręci jak szlifierka na zimno i ciepło auto pali w ułamku sekundy- nigdy tak nie miałem :food:
Wróć do „Elektryka”
