TDI - po czyszczeniu nastawnika szarpie
ieble
Post autor: ieble » pt mar 04, 2011 23:20
Witam Panowie - posiadam audi a6 c4 z silnikiem tdi 2.5 AEL - wiem że mamy te same pompy - może bedziecie w stanie mi coś doradzić:
czyściłem nastawnik zgodnie z instrukcją - wszystko super uszczelki wymieniłem - złożyłem - jeździłem 3 dni bez problemów i lipa - dziś wracałem 80 km zajęło mi to 3h silnik nie wkręca się na obroty - po dodaniu gazu szarpie i przerywa - kurde gdzie moglem się pomylić? Dawka paliwa na wolnych obrotach to 2,5mg/skok wiem ze to za dużo ale chyba nie powinno powodować takiego czegoś - tym bardziej że było ok przez 3 dni. Napięcie z czujnika drogi przesuwu regulacyjnego (RSW) jest 0,780V(dziwne bo ustawiałem 0,740V)- czy tam mogły się odlutować te połączenia? - kurcze nie mogę z auta korzystać a było na 100% dobrze po czyszczeniu..
nissin
Post autor: nissin » pt mar 04, 2011 23:23
na vag z nin i grupa 001 po kluczyku
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » sob mar 05, 2011 09:31
ieble, sprawdz polaczenia lutowane , 0.780 na zaplonie czy podczas pracy?
ieble
Re: TDI - po czyszczeniu nastawnika szarpie
Post autor: ieble » sob mar 05, 2011 11:17
nissin pisze:na vag z nin i grupa 001 po kluczyku
Na vagu po kluczyku jak pisałem napięcie to 0,780V.
Dziś będę to rozbierał tylko zastanawia mnie to, że jak by coś było źle to zaraz po zmontowaniu a nie 3 dni później. Kurde....
Adamm
Post autor: Adamm » sob mar 05, 2011 13:01
jesli bylo zle polutowane to w kazdej chwili lut mogl puscic
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob mar 05, 2011 13:14
te druty w nastawniku ciezko sie lutuje małą lutownica..trzeba sie przyłożyc i musi banglac
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
ieble
Post autor: ieble » ndz mar 06, 2011 11:55
Dzieki chłopaki - puścił jeden lut - silniczek bangla :))
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » ndz mar 06, 2011 20:08
Fahoo pisze:te druty w nastawniku ciezko sie lutuje małą lutownica..
E tam ...zlutuje nawet najmniejszą ,tylko specjalną pastą do lutowania trzeba posmarować i pobielić cyną ,bez tej pasty kicha ,luty mogą puścić w każdej chwili ,sprawdzone :chytry:
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 06, 2011 21:04
munior, ja nie stosowalem pasty, i nigdy mi zaden lut nie puscil
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn mar 07, 2011 01:10
wysoka temp i jest git
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
