CLIMATRONIC - działanie ?
Witam !
Mam pewien problem . Kiedy ustawiam climatronic na załóżmy 22 stopnie (oczywiscie na auto) dmuchawa wieje na 4 bigu cały czas. Nizaleznie czy sie nagrzało wnetrze czy nie . Non stop 4 bieg. Szumi cały czas tak samo. I jeszcze jedno pytanie . Na auto leci powietrze z nawiewu na szybe i na nogi . Z deski tylko z bocznych . Srodkowe sa jakby zamkniete . Tak powinno być ?
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
iigAlisArr
Jak masz AUTO to Climatronic sam dmucha tam gdzie ma większą wydajność na daną chwilę, wszystko w normie, a przy mrozie trudno mu utrzymać wewnątrz 22 stopnie i dlatego ciągle jest włączony 4. bieg. Jeśli przy włączeniu zapłonu wyświetlacz klimy nie robi "dyskoteki" - czyli nie mruga - to nie ma się czym przejmować.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
hrkr, wszystko w normie. Sam się kiedyś tak samo jak i Ty martwiłem, że coś jest nie tak, ale już wiem, że to tak ma być właśnie. Jak cieplej się zrobi to sam zobaczysz, że z tych środkowych kratek też zacznie dmuchać. AUTO sam sobie ustala prędkość i to, skąd ma powietrze lecieć.
Możesz zjechać o jedną kreskę i auto dalej będzie działało
i mniej będzie hałasować wentylator.Jak ustawisz na dwie kreski to auto się wyłączy. Tak jest przynajmniej u mnie.
U mnie tez jest tak samo wiec wszystko ok
Tylko wkurza jeździc na auto bo ciagle szumi . Jeżdze na econ daje 20 stopni i na 2 biegu wentylator
U mnie jest tak samo, tez myslalem, ze cos nie tak z klima.
U mnie (AUTO, 22C) po ~25km w koncu przestalo tak dmuchac i nastala cisza.
Bylo to przy temp zewn ok -15C-20C, czyli wkoncu nagrzal wnetrze i zwolnil, jednak na codzien w zime jest to meczace i tez uzywam ECON i 2 kreski.
iigAlisArr
hrkr pisze:Jeżdze na econ daje 20 stopni i na 2 biegu wentylator
Ja również ECON i 1 lub 2 kreski ale przy 19*C (jest to zakres między samoczynnie mocniejszym stopniem nawiewu, który po zmianie na 20*C i przy tej samej "ilości kresek" zaczyna mocniej dmuchać - spróbujcie). Spokój, cisza i przyjemny chłód w aucie nie powodujący znużenia i senności.Tical pisze:jednak na codzien w zime jest to meczace i tez uzywam ECON i 2 kreski.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
