turbo wg do agr
Re: turbo wg do agr
arwam pisze:voodi22, możesz pokazać swój zakup?
przed chwilą je rozebrałem do wyczyszczenia i zrobienia kryzy do wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=211081
turbo wg do agr
no to kolego pochwal się do jakiego silnika go wkładasz?
afn z toledo czy coś innego?
z kąd pochodzi to t3z golfa czy z czegoś innego no i jaki setup teraz posiadasz
turbo wg do agr
- FIMC od opla frontery +nowe orurowanie
- sprzęgło zamach G60 +tarcza z dociskiem od VR6
- turbo T3 z golfa
- kolektor ssący AWX
- końcówki wtrysków 216 BOSCH
- całkowity przelot 2,5"
wszystko przy AFN
- turbo T3 z golfa
wszystko przy AFN
turbo wg do agr
no to czekamy tylko na fotorelacje z montażu
no i na finalne strojenie
jestem bardzo ciekawy jak to wyjdzie
- punxbrygade
Re: turbo wg do agr
Czekamy na dalsze info.... Jak to dmucha ? Czy jeszcze w garażu stoi... ?
T3 syncro AHU mTDI 11mm i narazie tylko to.. [url]https://picasaweb.google.com/punxbrygade/NaprawaSyncro#[/url]
turbo wg do agr
Czekamy , czekamy... na jakies konkretne dane, ewentualnie filmik by sie przydal jak to sie zbiera. Jak bedzie ciekawie to ja zakładam do swojego agra...
arwam
turbo wg do agr
mihas66, w tym względzie T3 ma potrtencjał. u mnie na AAZ'cie pompowała 1.8 bara do obrotów bliskich 6000rpm. za to w TDI które kręci się max 5000rpm myśle że można śmiało atakować 2.0 bara dałoadowania bez obawy o overbosty
turbo wg do agr
żeby zaatakować choćby 1.8 bara trzeba by było kupić jakąś lepszą kanapkę pod głowice i solidne śruby żeby jej co chwile nie podnosiło, no i na korby i panewki uważać
chyba że dół od pd to można poszaleć ale koszta lecą niebotycznie
ja nie planuję aż takiego doładowania, max 1.45b
kolegi voodi22 od dłuższego czasu nie widać na forum, oby nie zaniechał tego setupu
turbo wg do agr
jestem jestem muszę skończy resztę gratów oprócz silnika i bedzie logowanie
