MKII by el Kozako [EditionBlack] THE END
Moderator: G0 Karcio
- DzigiGTI
- Special Edition
- el Kozako
Golf MKII EditionBlack by el Kozako
Najn najn najn
szyny zostały
procedura była taka:
- z foteli od MKII (z cabrio - oba z regulacją wysokości) mój kolega z pracy wyciął mi eleganzko sanki - całe z rurką
- sanki przerobiłem delikutaśnie i wzmocniłem prętem kw fi 10 bo ważę swoje
i wspawałem do foteli od MKIV - po wycięciu tych ORI z IV - więc pasują do szyn w MKII
MA TO JESZCZE JEDNĄ WAŻNĄ ZALETĘ: ZAPIĘCIA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA ZOSTAJĄ ORI !!!
- z podłogi w aucie wyciąłem ORI mocowanie fotela i wspawany jest płaskownik 80x8 z otworami wywierconymi pod fotel z MKIV
i finito
co do kanapy to wybebeszyłem ORI kanapę z MKII i do jej stelaża przykręciłem na wkręty kanapę od MKIV i pasi jak ori
dzięki temu uniknąłem przerabiania mocowań, itd
- nie jestem jednak zadowolony w 100% z końcowego wyglądu kanapy, ale nie można mieć wszystkiego
- jest tylko jedna wada - oparcie w kanapie MKIV posiada w swojej konstrukcji blachę na plecach, przez co jest kurewnie ciężka - moja rada jest taka: sam to z robię na dniach - wytnę to w cholerę i będzie lekko
bo na razie to mam wrzuconą ORI kanapę
AHA na końcu muszę wspomnieć, że zaprawdę jestem zajebiaszczy bo sam se to od A do Z wykminiłem
i finito
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
- ksiadzt
łooo no to żes tera dał
tego jeszcze nie widziałem dawaj foty z fotelami
wszystko ładnie przemyslanę
[url=http://miniurl.pl/56681][img]http://img689.imageshack.us/img689/1438/zakonczeniekalisz7a.th.jpg[/img][/url]
replika mojej serii
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3703885#3703885
replika mojej serii
- el Kozako
- DzigiGTI
- Special Edition
Zajebiscie,no mi mniej więcej o to chodziło,nie szyny w podłodze tylko w fotelach
- jarekkoval
el Kozako, Panie a jak sie siedzi w tych stolkach wogole ?
nie jest za wysoko ?
- el Kozako
Podłoga jest
na spocie se oblukasz
wszystkie regulacje działają !!
- el Kozako
O kurna!! ostatni raz wyciągałem wykładzinę - męczarnia,
jednakowoż wyszło tak:
stara wykładzina jeszcze na aucie
nowa schnie po myju myju
wyschło i wskoczyło do autka
przy okazji skontrolowałem podłogę - wszystko gites
i jeszcze ORI sierp założyłem
jeszcze tylko muszę uzdobycznic Lewy
- el Kozako
Jutro "cały" wydech robię
tłumiki zostają, bo są ORI w dobrym stanie, ale wszystko pozostałe będzie odnowione
rury, wieszaki, gumy i etc
bo stare spawy ode gewinde puszczają
- el Kozako
A było to tak
na początek tłumik końcowy ORI
stan zajebisty - środkowy i pierwszy stan identyczny
następnie trochę dziegciu do tej beczułki z miodkiem - rzeźbiony "SitowydechSklejkusZKawałkus":
- z 3 kawałków
- z 3 kawałków
i siteczko:
rury łączące tłumiki były posklejane z kawałeczków i dziurawe jak sito - z wydechu teraz to wiem - wydobywał się pierd, a nie bas
ale już jest cacy
i cusi lżej idzie
wsio fonkiel nówka: wieszaki, gumy, obejmy, rury - tylko tłumiczki ORI GTI zostały
- z 3 kawałków
- z 3 kawałkówi siteczko:
ale już jest cacy
A można się dowiedzieć skąd dorwać podróby pakietu Gti bo wielu ludzi je ma a ja nie mogę ogarnąć skąd one się biorą
A Golf pierwsza klasa. Powodzenia w dalszych modach.
"Lamborghini to esencja wszystkiego, co sprawia, że samochody są interesujące, ekscytujące i cudowne. A my musimy je za to kochać" Jeremy Clarkson
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=458308 Mk2 WOB Edition by lukas640
- DzigiGTI
- Special Edition
