dziwny dźwięk spod maski
Witam zauważyłem ostatnio z okolicy pasków klinowych dziwny dźwięk, przypominający włączoną turbinę xD oczywiście sprawa nie jest śmieszna, myślę czy to nie jakieś łożyska w pompie wody, alternatorze czy też na rozruszniku, a że się tak nie znam może ktoś wie co to jest?
dźwięk słyszalny tylko jak się wyjdzie z auta na postoju, jak siedzę w aucie nic nie słychać.
Auto to Golf III 1,4 ABD silnik rok 95
- Paweł Marek
zapal auto ze zdjętym paskiem alternatora jak dalej będzie rzęzić to musisz szybko zainteresować się pompą cieczy chłodzącej. A jak przestanie to spoko bo to tylko osprzęt czyli alternator lub wspomaganie jeśli masz bo to juz rozwałką silnika nie grozi a zepsuta pompa owszem.
- stonefree
Na odległość nikt ci nie powie. Zdejmuj pasek, odpalaj aut i posłuchaj czy ucichnie. Jeżeli tak , kręć alternatorem i pompą ręcznie i szukaj.
W 1,4 pompa wodna napędzana jest paskiem rozrządu. Gwizdać to ona raczej nie zdąży, szybciej alternator. Zdjąć pasek z alt. i posłuchać
Mam ten sam problem tyle że silnik 1.8 ABS pompa wody wymieniona alternator kompletnie zregenerowany a świst pseudo turbiny dalej słychać i taka ciekawostka jak go zapalam jest cisza wystarczy wcisnąć go na 2 tyś obrotów i słychać świst.Za Chiny ludowe nie mogę dość co tak świszczy oczywiście dzwięk wydobywał sie od strony rozrządu.
http://img35.imageshack.us/img35/9276/vagc.jpg
a są jakieś foto porady jak w 1,4 ściąga się pasek i potem go zakłada?? bo może ściągnąć go będę umiał ale gorzej założeniem, sami wiecie jak jest prosto się coś rozkręca a później skręca xd
a co do ciebie kolego:
ja bym sprawdził dolot powietrza czy gdzieś nie ma dziury chyba ze jeszcze zostaje rozrusznik bo nic o nim nie pisałeś
Dubik pisze:Mam ten sam problem tyle że silnik 1.8 ABS pompa wody wymieniona alternator kompletnie zregenerowany a świst pseudo turbiny dalej słychać i taka ciekawostka jak go zapalam jest cisza wystarczy wcisnąć go na 2 tyś obrotów i słychać świst.Za Chiny ludowe nie mogę dość co tak świszczy oczywiście dzwięk wydobywał sie od strony rozrządu.
Jak by rozrusznik się nie rozłączył to przy 2 tyś. obr/min silnika wyleciałby w kosmos. Jeśli zdjęcie paska pompy+alternatora w (1,8 abs) nic nie dało i nadal gwiżdże w okolicy rozrządu to rolka napinacza pewnie, albo już ma dosyć albo za mocno został naciągnięty pasek rozrządu.
Co do paska w 1,4, to jeśli napędza sam alternator to trzeba popuścić górną i dolną śrubę alternatora i go nacisnąć, bo sprężyna pod nim robi za naciągacz. Jak go dobrze naciśniesz to pasek się zluzuje i ściągniesz pasek, łatwiej to we 2 robić. Natomiast jeśli pasek napędza oprócz alternatora, pompę wspomagania to jest osobny napinacz z rolką, którego trzeba przekręcić i chyba wsadzić kawałek drutu lub wiertął w otwór blokujący, wtedy pasek ściągniesz.
Ostatnio zmieniony ndz mar 06, 2011 17:19 przez DaroW, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: dziwny dźwięk spod maski
Sorki zapomniałem dodać że rozrusznik też regenerowałem nie wiem co może powodować tego typu dzwięk a może kolektor wydechowy co o tym myślicie z jednej strony fajny efekt bo słychać identyczny dzwięk jak bym miał turbinę ale dla mnie już powoli denerwujące bo jej nie mam a ją słyszę.evil666 pisze:
Ja też mam taki efekt turbiny w ABU. Altek po wymianie łożysk więc zostaje mi chyba pompa wspomy.
To co jeszcze wymienić, bo szczotkochwytacz z regulatorem też mam wymieniony. Ładowanie w normie.
a czy jest to możliwe że gdy pasek rozrządu jest za mocno naciągnięty to pompa wody mogła pójść??
- stonefree
Ja spotkałem się niedawno w MK3 1Y z piszczącym paskiem przez to,że wyrobiły sie otwory w uszach aluminiowych alternatora, tam gdzie wchodzi długa śruba. Pasek naprężał i alternator był pod skosem. Może to?
Niektórym alternatorom coś się w głowie pokręci i gwiżdżą, pozostaje albo zmienić go albo się przyzwyczaić, bo dochodzenie dlaczego wydaje taki dźwięk bywa kosztowniejsze niż zakup drugiego.nkt29 pisze:To co jeszcze wymienić, bo szczotkochwytacz z regulatorem też mam wymieniony. Ładowanie w normie.
mogła pójśćevil666 pisze:a czy jest to możliwe że gdy pasek rozrządu jest za mocno naciągnięty to pompa wody mogła pójść??
