problem z wrzucaniem biegów Golf III
WALDI33
Post autor: WALDI33 » śr maja 31, 2006 08:20
Witam,
Mam Golfa III 94 r. silnik ABU, mój problem polega na tym, iż na wyłączonym silniku biegi wchodzą ok bez żadnego oporu, natomiast jak zapalę silnik, to praktycznie nie da się wrzucić żadnego biegu :(((
z góry dzieki za wszelką pomoc
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » śr maja 31, 2006 08:24
Znaczy to, że nie masz wciśniętego dobrze sprzęgła..
A jak masz wrzuconą 1-kę, wciśnięte sprzęgło i go przegazujesz to podjeżdża Ci do przodu samochód ??
Jeżeli tak to znaczy, że nie wysprzęgla Ci dobrze.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
WALDI33
Post autor: WALDI33 » śr maja 31, 2006 08:27
Jak wrzucę jedynkę i przegazuję to nie podjeżdża do przodu, stoi w miejscu.
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » śr maja 31, 2006 08:32
A kiedy olej zmieniałeś w skrzyni biegów ??
Wogóle masz tam jeszcze olej ??
WALDI33
Post autor: WALDI33 » śr maja 31, 2006 08:38
Co do oleju to nie wymieniałem, a czy jest to szczerze mówiąc nie sprawdzałem. Jak sprawdzę to dam znać.
endriuvw
Post autor: endriuvw » śr maja 31, 2006 10:58
ja mialem to samo, wymienilem sprzeglo..gdzies tam jakis zimering poszedl szlak i olej dochodzil do sprzegla.
A umisz wbic 5-tke ?
djtom
Post autor: djtom » śr maja 31, 2006 10:59
simering na wale pryskał na tarczę. ile on kosztuje?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
endriuvw
Post autor: endriuvw » śr maja 31, 2006 11:23
juz dobrze nie pamietam ale cos kolo 30-40zl.
rok temu to wymienialem i do teraz jest gicior :helm:
djtom
Post autor: djtom » śr maja 31, 2006 11:25
kurde, czyli musze doliczyc do kosztu kompletnego sprzęgła i robocizny...
endriuvw
Post autor: endriuvw » śr maja 31, 2006 11:48
no dokladnie
WALDI33
Post autor: WALDI33 » śr maja 31, 2006 16:19
Olej jest ok. Jak wrzucę jedynkę to jednak podjeżdża do przodu, chyba się szykuje wymiana sprzęgła :( . Czy ktoś wie jaki jest koszt części ?
fabis
Post autor: fabis » śr maja 31, 2006 16:55
cze, ja kupiłem tydzień temu sprzęgło(komplet) firmy valeo za 380 zł, plus robocizna 200 zł, pewnie mozna taniej kupić ale brałem to u mechanika który ma sklep przy warsztacie to opewnie troche ze mnie zdarł, pozdro , tez miałem przygody ze sprzegłem ale to juz naszczęście historia, mam nadzieje hehe
djtom
Post autor: djtom » śr maja 31, 2006 16:57
na allegro co jakis czas trafia sie sachs oryginalny (do mojego 260), robicizna ze 150 trzeba conajmniej liczyc bo skrzynie trzeba wyjmowac.
toffi
Post autor: toffi » śr maja 31, 2006 17:06
ale skoro podjerzdza to po co wymieniac cale sprzegło moze popuscilo na bloczkach albo wystarczy go podciagnac linka odrazu wyjmowac skrzynie i kupowac kompletne sprzeglo popatrz dokladnie moze wystarczy zwykla regulacja
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
