[MK2] Wymiana amortyzatora
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » czw sty 12, 2006 10:16
W '89 zazębiało sie ;)
PozdróVWka ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
no-name
Post autor: no-name » pn maja 29, 2006 16:46
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=105988026
Witam, czy te amortyzatory beda dobre do golfa 2 1.3 91r ?
czy moze polecicie cos lepszego w podobnej cenia?
stachmiesz
Post autor: stachmiesz » pn maja 29, 2006 17:31
hej, nie zgodze się że ściągacz do sprężyn nie będzie potrzebny. nie jest wprawdzie niezbędny, ale raz zabrałem się do rozbierania bez ściągacza. Sprężyna puściła po rozkręcenie wszystkiego w mak, i mam pamiątkę w postaci blizny na łuku brwiowym. dla własnego bezpieczeństwa i wygody lepiej użyć ściągacza - pod warunkiem że jest skąd go pożyczyć oczywiście. miłej wymiany :)
[ Dodano: 29 Maj 2006 17:32 ]
mam 1,6 91` i też mam wkłady
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ae31f22c802414e98f345886f572482.1.gif[/img][/url] [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r2.fodey.com/14ff60388494d4388968e23bb22f2835b.1.gif[/img][/url]
no-name
Post autor: no-name » wt maja 30, 2006 07:51
po czym poznam, czy mam wklady czy caly?
fibolek
Post autor: fibolek » wt maja 30, 2006 16:10
Bo wkład to sam amorek bez taj dziwnej balchy (tego wachlarza,manszety) co go osłania od góry.A z tyłu to ty w swoim powinieneś mieć zwykłe wkłady czyli same amorki(bo całe kolumny na tyle były w nowszych i bardziej wypasionych modelach z tego co wiem).
Ja na twoim miejscu wymieniłbym całego mc persona czyli cały kompletny zestawx2(bo dwie strony),bo mniej roboty no i masz all nówelas.Druga sprawa powinieneś zaopatrzyć się w te "bałwanki" oraz gumy przychodzące od spodu a także sprawdź łożyska w górnej częsci amorka.No i na końcu po wszystkim pamiętaj o ustawieniu zbiezności i geomatrii(na przodzie) bo w tyle się nie ustawia.
no-name
Post autor: no-name » śr maja 31, 2006 07:48
fibolek pisze: Ja na twoim miejscu wymieniłbym całego mc persona czyli cały kompletny zestawx2(bo dwie strony)
1)tzn ze jak mam teraz zamontowany Amor z wkladem, to moge wrzycic cala kolumne(bez wkladu)?
2)co masz na mysli mowiac caly kompletny zestaw?(amora- http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=106500087) czy tez chodzi ci o sprezyne?(i cos jeszcze)
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » śr maja 31, 2006 09:16
no-name pisze:1)tzn ze jak mam teraz zamontowany Amor z wkladem, to moge wrzycic cala kolumne(bez wkladu)?
Śmiało możesz wkładać całą kolumnę. Mam nawet do sprzedania amorki po przebiegu 300km. Były założone pojeżdżone tyzień niecały i prezyszło sportowe zawieszenie. Także jakbyś chciał to mam prawie nówki.
daaroo
Post autor: daaroo » śr maja 31, 2006 12:35
tauka a ile bys za nie chcial, bo sam chyba bede sie przymierzal dow ymiany przodu
tauka
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: tauka » śr maja 31, 2006 16:10
Ja bym za nie chciał 220PLN + przesyłka. To jest 100taniej niż w sklepie.
no-name
Post autor: no-name » sob wrz 02, 2006 12:32
dopiero teraz znalazlem troche wolnego czasu, wiec bede zabieral sie do wymiany przodu i tylu.
Mozecie mi podac jake klucze beda potrzebne
a)do wymiany z przodu?
b)z tylu?
dzieki
Narciasz66
wkład czy cały mc person?
Post autor: Narciasz66 » ndz lut 01, 2009 15:05
Już wiem wszystko :bigok:
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 16:37 przez Narciasz66, łącznie zmieniany 3 razy.
guti
Post autor: guti » ndz lut 01, 2009 15:35
według mnie cala kolumna, ale nie zrobiles najwazniejszej foty :) w miejscu gdzie wchodzi tłoczysko w amora tam albo masz nakretke ( czasem widac pod nia troszeczke gwintu jeszcze , powiedzmy dwa zwoje) albo masz na stałe zrobione bez mozliowci rozebrania ;)
Narciasz66
Post autor: Narciasz66 » ndz lut 01, 2009 16:04
już wiem wszysko.
można skasować. :bigok:
Ostatnio zmieniony śr lut 04, 2009 16:38 przez Narciasz66, łącznie zmieniany 1 raz.
guti
Post autor: guti » ndz lut 01, 2009 16:58
Narciasz66 pisze:chodzi ci o to zdjęcie
nie :) nizej :) tak jak na drugim zdjeciu , tylko znad tego kielicha to miejsce gdzie ten cienki pret wchodzi w obudowe innymi słowy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
