deska rozdzielcza
Pibody3
deska rozdzielcza
Post autor: Pibody3 » pt lut 25, 2011 13:38
Witam wszystkich mam takie pytanie gdzie sie przykreca deske rozdzielcza bo od dolu mi sie trzyma a od gory cala chodzi i jak jade to sie tlucze troche i to mnie denerwuje z gory dzieki
marcinek84
deska rozdzielcza
Post autor: marcinek84 » pt lut 25, 2011 20:47
w desce sa 2 sruby od przodu ale nakretki sa od zewnatrz za mechanizmem wycieraczek czesto peka plastik trzymajacy sruby i trzeszczy deska. szuka kolega tematow o trzeszczacej desce.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
rem08
deska rozdzielcza
Post autor: rem08 » śr mar 02, 2011 20:06
MI tez trzeszczala i pod szyba pod deske popodkladalem jakies stare gabki i jak narazie jest duzo lepiej
Johnatan
deska rozdzielcza
Post autor: Johnatan » śr mar 02, 2011 23:41
Nom, gąbki gąbki.. ale deska i tak bedzie lotac :) lepszą opcją według mnie bedzie naprawienie mocowań :)
OLF
Re: deska rozdzielcza
Post autor: OLF » czw mar 03, 2011 01:00
wystarczy dorobić 2 blaszki wstawić, jest to do czego przykręcić w blaszkach(ja wykorzystałem takie z inkpostu pociłem powierciłem działa;)) dziurki, śrubki nakrętki śrubę albo przyspawasz żeby się nie kręciła albo przyklej na poxipolu zastosuj podkładkę pod śrubę i za blaszką koniecznie gumową podkładkę bo inaczej na 100% będzie tarabaniło i trzeszczało wiem z doświadczenia 2 razy rozbierać trzeba wszystko ;/
asderty
deska rozdzielcza
Post autor: asderty » sob mar 05, 2011 18:48
no u mnie sie te dwie śrubki luzują i co jakiś czas je dokręcam ciekawo jak długo :)
Pibody3
deska rozdzielcza
Post autor: Pibody3 » ndz mar 06, 2011 16:32
dzienki chlopaki bede szukal jak znajde to napisze jeszcze raz dzienki
:D
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
