końcówka drążka kierowniczego
seba002
Post autor: seba002 » pt mar 04, 2011 13:31
Witam, mam problem z odkręceniem końcówki drążka kierowniczego, jest tak zapieczona ze nie da się jej odkręcić. Stosowałem różne preparaty, odrdzewiacze i nic. Macie na to jakąś rade? Czy wymontowanie całego drążka jest trudne?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt mar 04, 2011 15:06
seba002 pisze:Macie na to jakąś rade?
grzania palnikiem próbowałeś ??
seba002
Post autor: seba002 » pt mar 04, 2011 23:39
nie mam dostępu do palnika, inny sposób jakiś
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob mar 05, 2011 06:22
seba002 pisze:nie mam dostępu do palnika, inny sposób jakiś
to pożyczyć palnik :) a jak nie to młotek...
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » sob mar 05, 2011 06:52
Qto pisze:a jak nie to młotek...
raczej dwa młotki i obstukać końcówkę drążka i nakrętkę zabezpieczającą drążek przed samoczynnym odkręcaniem się
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
seba002
Re: końcówka drążka kierowniczego
Post autor: seba002 » sob mar 05, 2011 11:55
spróbuje tymi młotkami coś postukać, może puści w końcu,mega zapieczone jest
grg474
Post autor: grg474 » sob mar 05, 2011 13:54
prawo łoma - im dłuższy łom tym lżejsza śmierć - czyli dobry klucz + długa rura i albo puści albo ukręcisz śrubę - wtedy ściągacz i masz zdjęte (zakładam, że chcesz wymienić)
regulamin działu technicznego
seba002
Post autor: seba002 » ndz mar 06, 2011 17:18
ale jaki ściągacz? i co mam zdjęte? gdzie śrubę ukręcę?
grg474
Post autor: grg474 » ndz mar 06, 2011 18:36
czekaj bo albo ja nie skumałem albo ty - zacznijmy od tego że chcesz odkręcić końcówkę od drążka czy końcówkę od zwrotnicy.
Załóżmy że chcesz odkręcic końcówkę od drążka - nakrętkę luzujesz przy zamontowanym drążku od zwrotnicy i o ile pamiętam jest ma lewy i prawy gwint - luzujesz więc przy pomocy klucz z przedłużką w odpowiednim kierunku dla gwintu (zabij ale nie pamiętam który kierunek jest dla której końcówki).
Teraz końcówka od zwrotnicy - jeśli nakrętka nie chce iść a to się też zdarza to klucz i przedłużka - musi coś klęknąć a jak nie to zawsze są narzędzia typu szlifierka czy coś do podgrzania. Po odkręceniu, urwaniu czy odcięciu i tak musisz to wybić - ja używam ściągacza i jeszcze się nie zdarzyło żeby nie zlazło. Po zdjęciu końcówki ze zwrotnicy wykręcasz ją całkiem od drążka
piotreldiablo
Post autor: piotreldiablo » śr mar 09, 2011 00:05
Chciałbym się przypiąć do tego tematu. Mi też za nic nie chce zejść ale spoko dam sobie rade albo szlifierka je odetnę i tyle ale mój problem polega na tym że będę wymieniał maglownice a drążki są ok ale nie chcą zejść i moje pytanie jest takie czy po wybiciu końcówek muszę wymienić je czy to nic nie szkodzi i mogę założyć je do nowej maglownicy ?
PIOTR
