jak odpowietrzyc układ paliwowy
jak w temacie jak odpowietrzyć układ paliwowy, chodzi o silnik 1.8T 20V AGU w moim mk2
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
sam się odpowietrzy
no nie bardzo chyba bo próbuje go zapalić, łapie i zaraz gaśnie, a na vagu nie pokazuje żadnych błędów więc pewni nie dostaje mieszanki a pompkę słychać więc wygląda jak by się zapowietrzył bo brakło mi wachy, wczoraj odpalał normalnie, dzisiaj dolałem wachy ale łapie i gaśnie
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
filtr paliwa się nie zasyfił ??gibon.vw pisze:brakło mi wachy
PS
może zmień prefiks na mk4 ?? Pomimo że jest to mk2...to mk4 chyba lepiej będzie pasowało bo jakby nie było graty z mk2 nie są...gibon.vw pisze:1.8T 20V AGU w moim mk2
pilchacz172
próbuj cały czas dodawać gazu, kręć go do kilku tysięcy kilka razy, powinien załapać, w moim jest podobnie i nawet mój mechanik taką metodę stosuje
Czarna perła
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=375379" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paweł Marek
gibon.vw, zmierz ciśnienie benzyny, brak jej mógł wykończyć pompę, nie wystarczy że ją słychac jeszcze ma ciśnienie dawać. Na odpowietrzaniu się nie skupiaj benzyna się odpowietrza po chwilce kręcenia rozrusznikiem sama jak kolega wyżej pisze
znalazłem przyczynę pękł wężyk na tej pompce co jest w baku i nie podawała wystarczająco paliwa na ta druga pompkę co jest pod autem wężyk wymieniony i auto burzy, dzięki za podpowiedzi
