brak zasilania na sterowniku silnika golf vr6 '92
Witam wszystkich i z góry dziekuje za pomoc.
Mam problem z plusem po stacyjce w wiazce do sterownika silnika (skrajny pin 23). Przeczytalem na forum ze ma byc tam 12v a u mnie jest 1.5v przy wlaczonym zaplonie.
Dojechalem do domu bez zadnych problemów a za 2 godziny golf juz nie chcial ze mna rozmawiac.
Brak iskry i polaczenia z vagiem a przed tem wchodzil bez problemu. z absem laczy sie czyli interfejs i gniazda diagnostyczne chyba ok.
Co jeszcze mozna sprawdzic? czy kostka stacyjki moze cos miec z tym wspolnego?
janek.mackiewicz
Pin 23 jest sterowany przekaznikiem sprawdz przekaznik w skrzynce bezpiecznikowej w polu 3 Dodatkowo sprawdz na pinie 38 jest to zasilanie po stacyjce i pin 54 staly plus Ogolnie jaK brak prandu jest na pinie 23 to auto nie odpali bo jest wiele innych podzespolow elektrycznych silnika zasilanych razem z pinem 23
janek.mackiewicz
- Paweł Marek
janek.mackiewicz, wypada opisać sposób naprawy.
janek.mackiewicz
przepraszam niekorzystalem wczesniej z forum nie wiem jak to sie odbywa juz mowie
Przekaznik nr 109 u mnie w ppozycji nr3 w skrzynce jest odpowiedzialny za podanie +12 v na sterownik silnika a sterowany jest masa która podawana jest do niego ze sterownika po wlaczeniu zaplonu. przekaznik nie dzialal bo nozka sie rozlutowala. nie podawal wiec zasilania i nawet vag nie chcial z nim gadac.
polutowalem ta nizke i golf sie obudzil. oczywiscie ja nie jestem taki kozak pomogl mi agrala podrzucil schemat i przetlumaczyl z polskiego na nasze.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
