MKIV - Jakie sprężyny ?
anid23
Post autor: anid23 » sob gru 04, 2010 21:08
Witam,
Mam może trochę laickie pytanie, ale mam nadzieję, że uzyskam odpowiedź.
Kupiłem kilka miesiący temu Golfa IV 1.9 ASZ, ma on obniżone zawieszenie. Z tego co wypatrzyłem, to amorki wyglądają na seryjne (chyba że się mylę) tylko ma czerwone sprężyny. Samochód jest całkiem twardy i niski. Nie wiem o ile jest obniżony, bo żadnych parametrów sprężyn nie znam.
Planuję teraz wymienić sprężyny na coś bardziej komfortowego i wyższego, żeby nie szurać brzuchem po śniegu i po krawężnikach i nie mieć bólu pleców.
Zatem mam pytanie: jakie są rodzaje oryginalnych sprężyn do golfa iv? Czy istnieją różne typy (obniżone, sportowe itp)? Bardzo mi zależy na czymś trochę miększym, ale żeby nie było kanapy, a prześwit mógłby być normalny. W jakiej cenie można nabyć dobre sprężyny i czy te sztywne sprężyny co są teraz mogły mocno wpłynąć na amorki?
Będę wdzięczny za każdą informację.
Pozdrawiam,
Andrzej
szybkistefan
Post autor: szybkistefan » sob gru 04, 2010 21:22
Proponuje sprężyny oryginalne VW z Mk4 TDI ARL są minimalnie niższe i troszke twardsze od seryjnych lub z Mk4 GTI też się przyjemnie na nich jezdzi tylko są bardziej twarde. Jeśli chcesz to mam do sprzedania kompletne McPersony z wersji ARL w B. dobrym stanie. W różnych wersjach są różne twardosci sprężyn.
anid23
Post autor: anid23 » czw sty 06, 2011 12:49
Cześć,
Odgrzeję ten temat zamiast zakładać nowy.
Przymierzam się do podwyższenia autka bo tak niskie mi nie odpowiada. Mam kilka pytań.
szybkistefan pisze:Proponuje sprężyny oryginalne VW z Mk4 TDI ARL są minimalnie niższe i troszke twardsze od seryjnych lub z Mk4 GTI też się przyjemnie na nich jezdzi tylko są bardziej twarde. Jeśli chcesz to mam do sprzedania kompletne McPersony z wersji ARL w B. dobrym stanie. W różnych wersjach są różne twardosci sprężyn.
Czy same sprężyny do ARL podeszły by do mnie jeśli mam seryjne amortyzatory? Jaki jest ich symbol, żeby ich szukać po sklepach? W jakiej są cenie?
Mam też prośbę o weryfikację o ile moje autko może być obniżone (w oparciu o zdjęcia poniżej :) ). Amortyzatory są standard a sprężynki czerwone. Czy będzie duża różnica pomiędzy tym co teraz a serią lub ARL?
Będę mocno wdzięczny za odpowiedzi! :)
Pozdrawiam,
Andrzej
DukeNukemPL
Post autor: DukeNukemPL » wt sty 11, 2011 00:18
Stary ja niewiem czy twoja fura jest navet obnizona o -35mm ... wyglada jak seria ;] ja bym sie wyzej niepakowal i niezmieniał bym sprrezyn na miekksze . mam mkIV stary ile razy najadłęm sie stracha nawet przy 60-80km/h jak wchodziłem w zakret ze zaraz *#cenzura#* ...
A3 8p 2.0TDI 140hp : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=514589
https://soundcloud.com/dominik-buda" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/u/dukenukempl" onclick="window.open(this.href);return false;
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » wt sty 11, 2011 12:57
Przeciez to jest seryjna wysokosć, może przód lekko jest w dół, wynikać to może z wagi silnika lub zużycia materiału sprężyn
anid23
Post autor: anid23 » wt sty 11, 2011 23:21
Stojąc koło serii wygląda ona przy moim MKIV jak kangur więc nie sądze, zeby była to seria zwłaszcza, że jest twardy, a sprężyny są czerwone.
Felgi są 17" może dlatego takie wrażenie.
Naprawdę jest niski, bo w wulkanizacji nie mogą mi tych łap od podnośnika wsadzić pod spód, muszą go ręcznie podpychać do góry, żeby weszły.
Mój i seria:
Obrazek Obrazek
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » wt sty 11, 2011 23:48
Widzę że seria w porównaniu z twoim naprawdę jest wyżej :panna:
nie dam sobie nic uciąć :axe: ale widząc to pewnie masz -40 przód i tył choć mogę się mylić a jakie masz koła 15" czy 16" ?
Jeżeli się mylę to sorki :?
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » śr sty 12, 2011 08:41
jedynie możesz mieć springi od GTI lub ARL czyli -20
anid23
Re: MKIV - Jakie sprężyny ?
Post autor: anid23 » śr sty 12, 2011 23:18
drrudykn46 pisze:Widzę że seria w porównaniu z twoim naprawdę jest wyżej :panna:
Kółka to 17" (225/45) na tych zdjęciach.
szakulvip pisze:jedynie możesz mieć springi od GTI lub ARL czyli -20
A czy GTI i ARL są czerwone? Czy czarne jak seria?
Dzięki za zainteresowanie.
rudy
Łowca rarytasów :-)
Łowca rarytasów :-)
Post autor: rudy » czw sty 13, 2011 00:06
anid23 pisze: A czy GTI i ARL są czerwone? Czy czarne jak seria?
Chyba że sprężyny z GTi i ARL ktoś sobie pomaluje to będą czerwone :rotfl:
Napewno są czarne bo przy innych tzn. sportowych mają inne kolory sprężyn
anid23 jeszcze jedno jak mógłbyś to zrób fotki tych sprężyn
anid23
Post autor: anid23 » czw sty 13, 2011 22:57
drrudykn46 pisze:
OK, gdzieś na dniach postaram się coś stworzyć. :)
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » śr mar 02, 2011 19:48
anid23, mnie to wygląda na -40 przód i tył, też założyłem teraz Weiteca -40 niby i też siedzi podobnie i jest twardo, auto zrobiło się naprawdę sztywne
Moje mk4 viewtopic.php?f=89&t=173568" onclick="window.open(this.href);return false;
slaww
Post autor: slaww » śr mar 02, 2011 21:13
Tez mam jakies czerwone sprezyny do tyul wchodza mi palce, przod jakies 3cm. Obrazek
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
mx1992
Post autor: mx1992 » pt mar 04, 2011 19:17
Kolego ty masz wysokiego golfa.. tam raczej beda zwykłe spręzyny ...
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
