AFN - Automat, falują obroty przy stałej prędkości.
zibolek
Post autor: zibolek » pn lut 28, 2011 12:44
Witam wszystkich po długiej przerwie...
co prawda golfa już nie mam, a A4 w chwili obecnej ale na forum audi pomocy nie znalazłem...
Mój problem jest następujący, przy jeździe ze stałą prędkością np 50km/h falują mi obroty... tak jakby autko nie wiedziało czy zmienić bieg w dól czy w górę
Biegi zmieniane są płynnie. Olej w skrzyni też był zmieniany jakieś 50 000km wcześniej...
Pomóżcie proszę...
dodam, że błędów brak...
Z góry serdecznie wszystkim dziękuję ! :kwiat:
Haki
Post autor: Haki » pn lut 28, 2011 19:22
A jak jest z innymi prędkościami ? np 90-120 również występuje to falowanie ?
Michas_Pisz
Re: AFN - Automat, falują obroty przy stałej prędkości.
Post autor: Michas_Pisz » pn lut 28, 2011 22:59
Witaj Kolego,ja swojego czasu posiadałem paska B5 w automacie,i też miałem podobny problem,tylko że u mnie jeszcze samochód drżał podczas falowania tych obrotów.Wiec usterka była w kole "hydrokinetycznym",niewiem czy moze byc to samo u ciebie ale u mnie tak było.Pozdrawiam
zibolek
Post autor: zibolek » wt mar 01, 2011 00:01
falowanie występuje głównie do 100km. Powyżej chyba nie... przynajmniej nie pamiętam... takie mam odczucie jeszcze, że głównie na zimnym silniku.
kolego michas - u mnie nic nie szarpie, ładnie pięknie biegi chodzą, pod górkę stoi, na prostym ciągnie do przodu !
zibolek
Post autor: zibolek » wt mar 01, 2011 13:43
dziś na trasie sobie sprawdziłem, że te szarpania niezależne są od prędkości - przy 120 km/h dziś też wsytapiły.
Haki
Post autor: Haki » wt mar 01, 2011 19:05
Jeszcze jedno pytanie - jak jest na biegu jałowym z obrotami ?
Pytam dlatego ,że jak na jałowym również falują to może być problem z przepławką ... w czasie falowania - odepnij i zobacz czy ustąpi ,,,
Co do jazdy - podobny temat znalazłem ... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=24944" onclick="window.open(this.href);return false;
Pisałeś o oleju , a jak z filtrem ?
zibolek
Post autor: zibolek » wt mar 01, 2011 20:01
na luzie stoi na 800 i ani drgnie, także jest ok.
ale o dziwo dziś w końcu udało mi się dorwać błąd !
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 01N 927 733 BB
Component and/or Version: AG4 Getriebe 01N 2781
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 00000
1 Fault Found:
00300 - Transmission Fluid Temp. Sensor (G93)
34-10 - No Malfunction Detected - Intermittent
wie ktoś gdzie ten czujnik dokładnie się znajduje ?
Haki
Post autor: Haki » wt mar 01, 2011 21:36
http://sleev.neostrada.pl/akp/Tiptronic/elektronika.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Odłącz wtykę ( idzie do niej wiązka przewodów ) i na początek popsikaj jakimś kontakt-sprayem .... jak nie pomoże to czujnik do wymiany,
Ps - sprawdziłbym też stan oleju w skrzyni .. mimo wymiany , która już u Ciebie była.
:popcorn: zerknij w to http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1750314.html" onclick="window.open(this.href);return false; będą schematy
PS - Twoja skrzynia to 01N ,,, jak się dowiedziałem z Googla ... może to pomoże.
zibolek
Post autor: zibolek » wt mar 01, 2011 23:36
siemka! dzięki wielkie za pomoc.
proszę wybaczyć, ale podam tu linka do forum a4 gdzie jeden z kolegów nareszcie podrzucił coś konkretnego !
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?top ... icseen#new" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
