przedewszystkim nastepnym modem musi być FMIC bo seria w gorące dni będzie juz puchnąć._TIGER pisze:Matijas, już mam 153 i wiadomo mało zastanawiam się jak jest z dalszą modyfikacja przy PD aby koszty jakoś sensownie rozłożyć...
pompowtryski / pompowtryskiwacze AL vs ???
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
WItam,
moze panowie znacie jakis dobry warsztat ktory wymieni i zregeneruje pompowtryski, ostatnio wylecaila mi 1 sztuka i musze zregenerowac komplet :/ szukam pewnego mechanika ktory to zrobi porzadnie i za rozsadna kase.
pozdr
Seba
Seba
podłączyłem dziś komputer a tu w silniku błąd:
Log (0 - 013,023,018)
Blad z Polski Vag
17678
wtryskiwacz 4 -przekroczona granica regulacji
brak osprzetu / nie zwiazany ze sprzete - BLAD SPORADYCZNY
Blad z Vag-Com
17678 - Pup-Jet Valve Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
P1270 - 35 10 --- Intermitted
Dodadkowo zapalila mi sie kontrolka od ESP i pojawil sie blad
z Polski Vag
1314 - Sterownik silnika nie autoryzowane
Vag Com
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
Blad z Polski Vag
17678
Blad z Vag-Com
z Polski Vag
Vag Com
pozdr
Seba
Seba
Chciałem zapytać czy samemu można zmienić pompowtryskiwacze? I czy trzeba je jakoś vagiem potraktować później Wpisująć jakieś kody?
jak masz troche pojecia o mechanice to sobie poradzisz przy wymianie, ja po wlozeniu nic vagiem nie usawialem
pozdr
Seba
Seba
koledzy, nie proponuje samemu wymieniać pompowtrysków, bo można je popsuć. zauważcie że są regulowane śrubką jak kiedyś zawory, i może sie okazać że krzywka za mocno go dociśnie i szlag go trafi, albo za słabo i też dobrze nie bedzie.i to że jednemu sie udało nie znaczy że drugiemu też. ale wasza sprawa
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
Re: pompowtryski / pompowtryskiwacze AL vs ???
panowie, kolega na Śląsku potrzebuje pomocy, konkretnie z Dąbrowy GórniczejCinek pisze:koledzy, nie proponuje samemu wymieniać pompowtrysków, bo można je popsuć. zauważcie że są regulowane śrubką jak kiedyś zawory, i może sie okazać że krzywka za mocno go dociśnie i szlag go trafi, albo za słabo i też dobrze nie bedzie.i to że jednemu sie udało nie znaczy że drugiemu też. ale wasza sprawa
golf, silnik ASZ, założył u mnie oryginalne koncówki z ALek czyli 1043 i po wymianie jest problem
auto kopci na siwo ropa leje sie z wydechu, po konsultacji z diesel system wychodzi ze prawdopodobnie paliwo leje sie do cylindra, na setki zregenrowanych pompek nie mieli przypadku żeby pompka sprawdzona na stanowisku serwisowym potem lała
dodam ze dałem komplet nowych uszczelek Boscha... generalnie na stanowisku serwisowym wyszły bardzo ładne dawki
pompki wczesniej kulały po założeniu odpalił ładnie ala dymił.. samo auto wchodzi na obroty itd..
mechanik stwierdził że to wina tuningu
potrzebuje namiar na jakiś ogarnięty warsztat, kogoś kto włoży te pompki jeszcze raz, dokreci odpowienim momentem, ustawi luz na tych popychaczach i popatrzy czy nie ma jakis przecieków
chodzi o to żeby na 100% wyeliminowac przecieki w miejscu zasilania pompki w paliwo..
sprawa pilna bo auto stoi... poprosze o jakies namiary jesli ktoś moze pomóc
temat ogarnał kolega zabba88
http://forum.vwgolf.pl/memberlist.php?m ... le&u=55580" onclick="window.open(this.href);return false;
polecam forumowiczom ze Ślaska, zaba ogrania temat profesjonalnie !
pompki wróciły do sprawdzenia zmasakrowane przez poprzedniego mechanika, nakretki od cewek całe pokancerowane
kolega zabba88 wsadził i okazało się ze pompki mają BIPy i korekcje bliskie zeru !, natomiast przyczyną kopcenia na siwo była turbina która podawał olej do dolotu.. gratuluje diagnozy poprzedniemu "mechanikowi" ... który stwierdził że pompowtrysków sie nie regenruje i to na pewno wada pompek
- pavo71
Witam. I jak ktoś ma porównanie jak wypadają takie końcówki pompowtrysków Firad w stosunku do AL-ek używanych ? pytam ponieważ mam ajm-a z pompkami sprawnymi i się zastanawiam między kupowaniem używanych al-ek a nowymi końcówkami ? pozdrawiam
najlepiej kupić ALki i założyc do nich nowe koncówki 1043, FIRAD, BOSCH, BOSIO i beda jak nowe jesli ktoś umie to zrobić
uzywane ALki w dobrym stanie to jest chyba juz rzadkość ... bo każde pewnie mają po 200-300 tys km
mozna na każde pompki założyć koncówki 1043 ale np na AG wychodza mniejsze dawki
pompowtryski róznią się indukcyjnością cewek i stąd pewnie inne dawki, pewnie w socie to mozna ogarnąc
pod względem jakości oczywiście BOSCH potem Firad - wychodza na nim bardzo ładne dawki jak na Boscu, na duże moce pozostaje tylko Bosio.. ale jak to Bosio zdarzają sie wadliwe koncówki, trzeba sie wiecej napocić zeby dawki wyszły równomierne
na duże moce tylko RACE783, powerplusów raczej nie polecam bo dawki wychodza ciutke tylko wieksze od 1043
czesc,
mozecie mi przyblizyc co dokladnie oznaczaja te bipy ?
wiem ze jest to czas reakcji pompowtryskiwacza na sygnal z ECU, ale czy jak bipy sa duze to wina mechaniczna PD czy elektoniki w nim zamontowanej ?
prosilem o analize logow w poscie viewtopic.php?f=80&t=357447&p=4828052&sid=0f44068bd32c2602f3c6e50325ddd53d#p4828052
pozdr
Seba
Seba
zgredd
Jaka wydajność maja pompo wtryski BE? Uda się zrobić 220km?
