Passat B5 TDI VARIANT by M@rtin
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » ndz lut 06, 2011 14:08
lukas.g60, przod wzgledem tyłu jest wyregulowany na równo. Ostatecznie będzie ustawione po założeniu kół.
Zaślepki nie różnia się absolutnie niczym - jedynie numerem jako kolejna z wielu części.
Ja jestem zadowolony z BOLL'a. Zero jakichkolwiek oznak wytarcia itd. Dostała nie raz Karcherem i wszystko jest jak zaraz po malowaniu.
Struktura wygląda bardzo dobrze w stosunku do serii.
Kilka fot:
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » ndz lut 06, 2011 16:10
swietnie,ile mi trza na 2 dokładki przod i tył?starczy jeden czy moze 2 wziasc,wygada niezle :hmm:
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » ndz lut 06, 2011 16:32
2 puszki będą wystarczające. Ja zużyłem nie całą 1 puszkę i mam jeszcze trochę.
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » wt lut 15, 2011 20:42
Dotarły kolejne fanty do pielegnacji auta: Meguiar's Gold Class Trim Detailer oraz miotła do ściągania kurzu:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt lut 15, 2011 23:12
miotła to jest taka typowa do kurzu jak auto stoi 3 czy 4 dni w garażu, czy nadaje się też np w lato jak jakiś drobny kurz osiądzie po kilkuset metrach od myjni?
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » śr lut 16, 2011 09:48
truckman, miotła ma bardzo delikatne włosy więc myślę, że sprawdzi się w obydwu przypadkach.
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » pn lut 28, 2011 15:34
Gotowe felgi na sezon 2011
lukas.g60
Passat B5 TDI VARIANT by M@rtin felgi na sezon 2011 - str. 6
Post autor: lukas.g60 » wt mar 01, 2011 01:23
oł jee bejbe :satan: aleś zgapił :rotfl: a tak na powaznie to szał hooja i wścieklizna maćicy bedzie na tym czerwonym,z czago to?
M@rtin
Auto: A6 C5
Silnik: 2.4
Post autor: M@rtin » wt mar 01, 2011 09:38
Wzorowałem się tym kolorem felg:
Poszedłem z pendrive'em do mieszalni lakierów i powiedziałem, że chce taki kolor i dobrali.
Przymierzałem do Passata i muszę powiedzieć, że jak dla mnie wygląda dobrze ze srebrnym kolorem.
Pozdro
M@rtin
falla_x
Post autor: falla_x » wt mar 01, 2011 18:53
u Panie ale żeś zafundował oczojebne felgi :) :food:
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
Poncek17
Post autor: Poncek17 » wt mar 01, 2011 19:39
Nie spodziewałem się że to koło może tak dobrze wyglądać :) Jest szał :okej:
Nord-vag.pl
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » wt mar 01, 2011 20:42
a widzisz,a mówiłem,jeszcze jakbys znalał 2 10x18et45 takie z wklęsłym rotorem na tył to bym juz chyba ohoojał :okej: bedzie miazga!!!
*daniel*
Post autor: *daniel* » śr mar 02, 2011 11:26
a ja bende sie dalej upierał ze musi byc dobra opona coby nie zepsuć efektu tego koła bo wyszło naprawde super
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » śr mar 02, 2011 12:11
no wiadome,najlepiej by bylo 205/35 ale mialem takie HP clear czy jakos tak 215/35 i mega sie to naciągało nawet na 7,5.nie pamietam jakie m@rtin tam ma gumy ale mam nadzieje ze nie 225/40 :rotfl:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
