Powerbass S-12 na co się przesiąść?
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn lut 28, 2011 02:10
Tak jak w temacie, mam subwoofer Powerbass S-12, koleszka chce go kupić odemnie więc pomyślałem czy by go nie sprzedać ponieważ już trochę się nagrał u mnie w aucie ale nie wiem co kupić w moim zakresie cenowym... :(. Myślałem nad:
- Cerwin-Vega HED-12SVC
- Hollywood EXCURSION X2-1280-D2/ver.04
- Hollywood EXCURSION X2-1280-D4/ver.04
te 2 ostatnie nie wiem czym dokładnie się różnią...
Czy mógłby mi ktoś pomóc z tym problemem? Czy wogóle opłaca się zmieniać? Czy będzie jakaś większa różnica?
Dodam że wzmacniacz to carpower HPB604 radio alpine CDA 9855
bogib184
Re: Powerbass S-12 na co się przesiąść?
Post autor: bogib184 » pn lut 28, 2011 09:26
Podejrzewam, że usłyszał byś różnicę jak byś ten piec zmienił... Dwa ostatnie podejrzewam, że chodzi o cewki i ich opór (różne wersie spięcia 2 cewki po 2 Ohm, lub 2 cewki po 4 Ohm).
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn lut 28, 2011 11:09
A zagralo by to pod moim wzmakiem? Bo poki co bym chcial zostawic swoj... Czy nie ma to wogole sensu bo nie zagra to wcale? Kolego wyjasnij mi troche jak te 2-cewkowe glosniki sie spina.
I mam jeszcze pytanko czy ten CV zatrzesie buda lepiej niz moj PB?
bogib184
Post autor: bogib184 » pn lut 28, 2011 15:36
jak masz 2 cewki po 2 ohm to możesz spiąć je szeregowo i wtedy masz głośnik 4 ohm, albo równolegle i masz 1 ohm, jak 2 cewki po 4 ohm to szeregowo masz 8 a równolegle 2, tylko musisz mieć wzmacniacz stabilny, w zależności od danego głośnika i sposobu połączenia cewek. Ten Carpower ma niewiele wat i jakościowo się też za mocno nie wyróżnia. Cervin Vega nie słyszałem, ale kolega Duber miał coś takiego w aucie i możesz się go zapytać jak wrażenia. Do PB by się przydało coś lepszego i z większą ilością watów (szczególnie jak siedzi w skrzyni Closed).
Gashkas
Post autor: Gashkas » pn lut 28, 2011 15:40
Do 'trzesienia buda' cos starszego, typu Lanzar Max 12 w skrzyni BR. Tylko 200W to troche za malo dla niego.
Te Hollywood'y maja podobno 500W rms czyli tez troche za duzo jak na ten wzmak.
Wg mnie bez sensu pakowac mocny glosnik, ktory nie dostanie odpowiedniej mocy.
Pedziesz tym wzmakiem cos jeszcze? Czy samego suba?
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » pn lut 28, 2011 18:17
Samego suba a na mostku tez by rady nie dal?
bogib184
Post autor: bogib184 » pn lut 28, 2011 18:53
To nie ma mocy żeby nawet rozpędzić jak należy tego PB, a o tym Holywoodzie nie ma co marzyć, później do takiego głośnika 500 rms sporo kasy na wzmacniacz będziesz potrzebował. Jak planujesz później mocny piec, to możesz podpiąć do tego carpowera.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pn lut 28, 2011 19:53
gniochu, wszystkie suby, które tu były podane, to raczej krok w tył jeśli chodzi o uderzenie(mozę poza hollywoodem).
Problem u Ciebie jest ze zbyt słabym wzmacniaczem dla S12. Ten Carpower może da mu 200W RMS przy dobrych wiatrach, a PB S12 oddycha dobrze dopiero przy solidnych 350W...
Więc odpowiedź na Twoje pytanie jest prosta. Jeśli masz coś zmieniać to zmień wzmacniacz...
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 26 gości
