cold start sound VIDEO
dziwny dzwiek pojawia sie na ok 2 s po odpaleniu zimnego silnika potem cisza
(pali ładnie obojętnie czy ciepły czy zimny, nawet obroty nie falują) co może go powodować ?
nie chce sugerowac odpowiedzi dlatego nie napisze o moich podejrzeniach
[youtube][/youtube]
AZD 1.6 16v 105 100tys
wszystko w normie
[youtube][/youtube]
wszystko w normie
Ostatnio zmieniony ndz lut 27, 2011 18:58 przez fishagolf, łącznie zmieniany 1 raz.
cold start sound
niw trzyma ciśnienia oleju - czyli wina najpewniej pompa oleju a raczej zaworek na niej
regulamin działu technicznego
dodam ze nie ma żadnych błędów, kontrolka od ciśnienia nie zapala się ani nie mruga podczas rozruchu
Ostatnio zmieniony pn lut 28, 2011 01:08 przez fishagolf, łącznie zmieniany 1 raz.
- martinezz123
- DZIADZIA
albo hydrauliczne popychacze juz nie trzymają i do wymiany
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
www.vwjgora.pl
hydrauliki do wymiany
witam
to jest własnie moje podejrzenie
jak dam rade to jutro spróbuje sam sprawdzić luz to może coś się wyjaśni
optymistyczne podejscie
Golf Bora Sam naprawiam
dzięki i zapraszam do dalszego komentowania
Re: cold start sound VIDEO
i nie pomożefishagolf pisze:wymieniłem olej na 10w40
niestety nie pomogło
- martinezz123
- DZIADZIA
a na jakim jeździłeś oleju wcześniej ??fishagolf pisze:wymieniłem olej na 10w40
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
poprzedni właściciel nie był fanem motoryzacji,
wszystko robił w warsztacie a na fakturze jest tylko Oil i cena bez nazwy
na poprzednich to samo, miałem tylko nalepkę z stanem licznika przy wymianie, data następnej itp
co do popychaczy to sam nie wiem czy się za to zabierać
dźwięk jest przez ok 2-3 sek po dłuższym postoju
może spróbuje wlać jeszcze Castrola GTX 15w40 na probe
przypadkiem znalazlem takie używki na
eBayu hehe jednak wole nowe
male info z ksiazki
sa opisane np przyczyny stoków sprawnych popychaczy min po dłuższym postoju ale nie są dokładnie zinterpretowane...
male info z ksiazki
witam ponownie
mam wrażenie ze po wymianie oleju na 10w40 Castrol
stukanie trwa dłużej
i tu pytanie jak myślicie
jaki był wcześniej olej 5w40 czy 15w40 ???
- martinezz123
- DZIADZIA
logika podpowiada że wcześniej był 15w40 teraz zarzuciłeś rzadszy i bardziej gubi ciśnienie
www.vwjgora.pl
www.vwjgora.pl
Zalałeś półsyntetykiem ,, więc tak jak kolega pisał - mogło się lekko rozszczelnić... zalej na próbę mineralem .. i tyle .. jak nie pomoże to na warsztat
Jakies pol roku temu zalalem 5w30 i latam dalej tzn problem sie nie powieksza wiec sprawa zamjnieta.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
