Od pewnego czasu chodzi mi po głowie swap do mk1.
moim pytaniem jest czy silnik 2.0 16v będzie pasował na łapy.
w golfie teraz jest 1.6. czy trzeba zmieniać całą instalacje czy tylko przednią wiąskę
czy skrzynia pasuje od 1.6 z góry dzięki
Swap do mk1
Swap do mk1
silnik będzie pasował z tym że łapę boczną od strony rozrządu trzeba przełożyć do 2.0
skrzynia od 1.6 też będzie pasowała ,
instalacje trzeba dać silnikową tą od 16v i podłączyć się pod twoją , dać pompę paliwa ,jak i układ wydechowy ,oraz chłodnicę wody
Spawanie nierdzewki i aluminium, swapy , montaż turbosprężarek, klatki bezpieczeństwa
Swap do mk1
Jak masz zbiornik paliwa z gaźnikowca, to jego też trzeba zmienić. zależy jaką chcesz skrzynię dać jeżeli twoja zostaje to obędzie sie bez przerabiania łap, jeżeli chcesz dać skrzynię na linki to trzeba dać nowe łapy.
krzysiek1995
Swap do mk1
miernik w lapke, sprawdzic napiecia, sprawdzic masy, przeinowac/przelutowac co trzeba i tyle. porownaj 2 schematy i jestes w domu
krzysiek1995
