antenka na mages a szyberdach pytanie :)
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
czytałem co tutaj kolega pisał i jednak skusze się na magnes
i folie raczej przykleję tak zapobiegawczo
a jeszcze jedno czy przy większych prędkościach będzie ona się trzymać ???
“Nadsterowność wzbudza strach w pasażerach. Podsterowność - w kierowcy”
Kup porządny magnes 16cm, do tego President WA-27 i nie powinna zlecieć.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
czy ma ktoś jakiś sprawdzony magnes to znaczy jakiej firmy i model
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Sirio 160mm i Lemm BM150. Ten drugi waży ponad 1.2 kg, utrzyma bardzo ciężkie anteny.
dziękuje za pomoc koledzy
zdecydowałem się na antenkę President WA-27 i magnes Sirio 160mm
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
No i bardzo dobrze. Teraz do tego jakieś konkretne radio, żeby wykorzystać możliwości, jakie daje antena
Tylko nie kupuj tego przez allegro czy w sklepie internetowym jeśli nie będziesz mieć pewności, że jedno z drugim "zagra". Presidentowska DV jest inna niż Sirio DV. Musisz dobrać magnes z właściwą DV'ką do tej anteny. Jak dobierzesz źle, to antena będzie się składała.jokerhs pisze:zdecydowałem się na antenkę President WA-27 i magnes Sirio 160mm
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Dlatego najlepiej kupić magnes Lemma BM150, bo tam montujesz oryginalną główkę od danej anteny.
Ostatnio zmieniony wt mar 01, 2011 20:35 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
a jaka mniej więcej może być cena tego magnesu bo nie mogę go znaleźć
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
http://allegro.pl/podstawa-magnetyczna- ... 50793.html" onclick="window.open(this.href);return false;
O tą chodzi. To jest BA150, nie BM, przepraszam za pomyłkę. BM to taki magnes, jak przy Midlandzie ML145.
Bo tu jest "+" po prawej. I tam dajemy pochwały kolegom.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
Re: antenka na mages a szyberdach pytanie :)
Mam antenę Sirio ML145 i przy 180km/h mi nie zerwało.jokerhs pisze:a jeszcze jedno czy przy większych prędkościach będzie ona się trzymać ???
DuDa, powiem ci kolego że nawet 190 wytrzymuje zapomniałem o niej dopiero potem patrze że ja tyle z anteną dawałem
