[GOLF MK2] nowe mody na A.D. 2011
Moderator: G0 Karcio
--Andree--
Re: [GOLF MK2] nowe mody na A.D. 2011
Post autor: --Andree-- » sob lut 26, 2011 03:00
Projekcik 1 klasa. Podziw za wytrwałość i nakład wsiąkniętych złotówek. co do frontu może wąskie żebro?
SPRZEDAM:
SILNIK AVB 1.9TDI PD; Napęd, zawieszenie,tunel i podłoga do SYNCRO; skrzynia GGU; SILN.1P-220zł; GŁOWICA 1Z; wszystkie części wtrysk 1.3 DIGIJET.
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » sob lut 26, 2011 23:20
Czy moc silnika byla kiedykolwiek mierzona?
szymonKuc
Post autor: szymonKuc » ndz lut 27, 2011 13:07
toffic pisze:0% będzie nietypowo i prawdopodobnie pierwsze takie rozwiązanie na świecie
moze zdradzisz troche tajemnicy? moze ktos zgadnie co sie swieci. pozdro
toffic
Post autor: toffic » ndz lut 27, 2011 18:20
olozwirski pisze:Czy moc silnika byla kiedykolwiek mierzona?
kilkukrotnie na starym setupie, nowy jeszcze musi chwile poczekać
toffic
Post autor: toffic » ndz lut 27, 2011 18:22
szymonKuc pisze:
Może już w tym tygodniu jak wróce w pełni do zdrowia to co nieco pokaże
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz mar 06, 2011 22:56
toffic pisze:
szymonKuc pisze:
ponad tydzien mina a fotek brak
zdrowie niewrocilo
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
toffic
Post autor: toffic » pt mar 11, 2011 19:19
No zdrowie mnie ostatnio nie rozpieszcza, co zrobić :?
Autko dostało dwa małe gadżety:
I oil catch tank własnej konstrukcji:
<script src='http://img715.imageshack.us/shareable/? ... l.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Obrazek</noscript>
Nie było czasu ani zdrowia na polerke, może kiedyś :helm:
Aha, autko można powiedzieć, że wystrojone. Jak na razie boost na 0,4bara, spalanie w mieszanym ok 8l/100, wolne obroty 820 na nagrzanym silniku. Turbo zaczyna wstawać przy ok 2100RPM a kończy przy 3200. w programie doszło kilka limiterów, aby osoby mniej doświadczone nie zajechały mi sprzętu. Jeździ się przyjemnie i bardziej płynnie w porównaniu do starego setupu.
Powoli przygotowuje nową listwe paliwa (ta z 1.8T nie wydoli) i reszte układu paliwowego tak, aby można było uzyskać planowane doładowanie. W "międzyczasie" planuje ożenić DF I z szerokopasmówką i zrobić kontrole doładowania z ECU
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob mar 12, 2011 11:01
zrobiłbyś jakiś filmik z jazdy i pokazał jak auto się zbiera :pub:
toffic
Post autor: toffic » czw mar 31, 2011 20:31
Mała zabawa z programem: 3 różne odcinki zależne od temperatury silnika :bajer:
Dla testu wartości dużo mniejsze od docelowych, szkoda silnika kręcić bez potrzeby :bigok:
Na dniach postaram sie jakoś pokazać inne ciekawe patenty w ECU
toffic
Post autor: toffic » pn kwie 18, 2011 20:19
Wiosna za oknem, nowe oponki do fury:
Powoli kompletuje graty do nowego układu hamulcowego, zaciski z Audi dwu-tłoczkowe
Wężyki w oplocie:
A tak wygląda komora na dzień dzisiejszy:
:bigok:
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn kwie 18, 2011 20:53
ciasno trochę pod maską masz :helm: a wężyki do hamulców to import czy w kraju kupione?? czy ja dobrze widzę czy masz wtryski od LPG ?? Nie za wąskie te opony do takiej mocy??
toffic
Post autor: toffic » pn kwie 18, 2011 21:26
Te 175 Conti to na tył, na przód są 195 Uniroyale i dają rade. Wężyki sprowadzane, co do LPG- dobrze widzisz :helm:
Teraz jest i tak luźniej, jeszcze rok temu to nie było widać skrzyni a do wymiany oleju trzeba było odkręcać belke :jezor:
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn kwie 18, 2011 22:11
A powiedz jak spalanie LPG przy takiej mocy po mieście?? Bo rozumiem, że jak przyciśniesz to spali tyle ile ma w zbiorniku :kac:
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » pn kwie 18, 2011 22:17
nielepiej ci przejsc na kolektor od s2 bys mial luzniej jak u mnie to oponki z tylu maja byc takie waskie czemu to ma sluzyc
