hamulce - raz są, raz nie
archer80
Witam wszystkich.
Nie wiem juz w koncu gdzie jest pies pogrzebany... do rzeczy:
problem tkwi w tym, ze od jakiegos czasu slabo mi samochod hamuje, szczegolnie gdy temperatura jest dodatnia. najbardziej dokuczliwe jest to, ze nie moge wiezc wiekszej ilosci pasazerow, bo moge nie wyhamowac w pore. musze duzo sily wlozyc aby zatrzymac samochod. droga hamowania jest dluga. gdy jest mroz to przewaznie hamulce sa w miare ostre.
wymienilem juz wezyk podcisnienia, klocki z przodu, tarcze z przodu. wielokrotnie (kilkanascie razy) odpowietrzylem uklad, pompe abs (za pomoca VAGa). klocki i tarcze sa dotarte i nie sa zuzyte. pedal hamulca, gdy zle hamuje, jest twardy i jest wysoko. przy wylaczonym silniku sprawdzalem serwo i pompe wciskajac kilka razy pedal hamulca, trzymajac nacisniety i odpalajac silnik i wszystko jest ksiazkowo: pompa nie puszcza (pedal sie nie zapada) a po odpaleniu pedal schodzi nizej, czyli serwo dziala.
gdy jest zle i wcisne na postoju mocno pedal hamulca to ogolnie hamulce sie na jakis czas lekko poprawiaja, ale to nie jest jeszcze tak jak powinno byc.
serwo nie syczy, wiec podejrzewam ze jest szczelne.
w czym moze tkwic jeszcze problem?
archer80
Re: hamulce - raz są, raz nie
plynu juz przelalem jakies 2 litry przez uklad, wiec to odpadawojtas46 pisze:Kolego a jak wyglada plyn hamulcowy ? Może wymiana by pomogła
a pompa prozniowa daje podcienienie...moze kanałolejowy smarujacy ja sie zatkał i sie troche zatarła i jest mało wydajna nie wytwarza podcisnienia
archer80
ale to nie jest dieselrafi123 pisze:a pompa prozniowa daje podcienienie...moze kanałolejowy smarujacy ja sie zatkał i sie troche zatarła i jest mało wydajna nie wytwarza podcisnienia
teraz jak sa mrozy to hamulce sa jak nowe. gdy zaswieci slonce to slabna. co to moze byc? rece mi juz opadaja....
archer80
plynu nie ma, sprawdzalem. membrany nie da sie sprawdzic bo serwo jest nierozbieralneszymin89 pisze:Sprawdź czy nie masz płynu w serwie albo czy w membrana jest cała.
niestety najprościej allegro i wymienić cały wężyk podciśnienia wraz z zaworkiem - objaw opisany przez ciebie wskazuje na brak tworzenia się podciśnienia - na trasie od kolektora jedyną blokadą jest ten zaworek i wężyk idący o ile pamiętam do EGR - ale zawsze ten wężyk chwilowo można zaślepić żeby mieć pewność że to nie on. Skoroarcher80 pisze:w czym moze tkwic jeszcze problem?
to ja bym szukał przyczyny w zaworku. Co ty zrobisz to nie wiem ale na allegro wężyki z takim zaworkiem czasem są za groszearcher80 pisze:serwo nie syczy, wiec podejrzewam ze jest szczelne.
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
archer80
ale pisalem ze wezyk wymienilem, kupilem go w ASO:)grg474 pisze:niestety najprościej allegro i wymienić cały wężyk podciśnienia wraz z zaworkiem - objaw opisany przez ciebie wskazuje na brak tworzenia się podciśnienia - na trasie od kolektora jedyną blokadą jest ten zaworek i wężyk idący o ile pamiętam do EGR - ale zawsze ten wężyk chwilowo można zaślepić żeby mieć pewność że to nie on. Skoroarcher80 pisze:w czym moze tkwic jeszcze problem?to ja bym szukał przyczyny w zaworku. Co ty zrobisz to nie wiem ale na allegro wężyki z takim zaworkiem czasem są za groszearcher80 pisze:serwo nie syczy, wiec podejrzewam ze jest szczelne.
pisałeś że wymieniłeś wężyk a nie cały komplet z zaworkiemarcher80 pisze:ale pisalem ze wezyk wymienilem, kupilem go w ASO:)
archer80
wężyk i zaworek stanowi komplet, jest nierozdzielną częściągrg474 pisze:pisałeś że wymieniłeś wężyk a nie cały komplet z zaworkiemarcher80 pisze:ale pisalem ze wezyk wymienilem, kupilem go w ASO:)
