Golf II wycie przy 90km/h
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » śr lut 23, 2011 15:01
Witam. Zakładam kolejny wątek tym razem coś mi wyje w moim golfie. Myślałem że to przednie łożyska, wymieniłem je w poniedziałek na nowe, od razu dwie strony i znów to samo. Przy 90km/h szumi strasznie. Myślałem że to może coś w silniku ale rozpędziłem go do 140 i zgasiłem silnik i wraz to samo... Czyżby to jednak tylne łożyska???
Darooo
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 23, 2011 15:06
a jak dasz na luz to tez wyje ??
jak tylne łożyska to łatwo srpawdzić
podnieś auto i zakręć kołem :)
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » śr lut 23, 2011 15:12
Też wyje. Co by nie zrobił to to samo...
Ostatnio właśnie tak zrobiłem, podniosłem i zakręciłem no i co ma wyjść?? Kręci się ale ciężko xD
Darooo
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 23, 2011 15:28
ma się kręcić lekko i nic nie chrobotać :)
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 23, 2011 15:35
Bo to może nie łożyska w kołach a w układzie różnicowym. Jak dzwięk zmienia się przy przyśpieszaniu, jeździe na luzie z większą prędkością?
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » śr lut 23, 2011 15:36
aha... czyli muszę teraz tył wymienić. Bez potrzeby przód wymieniłem
Darooo
To_mas
Post autor: To_mas » śr lut 23, 2011 15:38
Dareczek013 pisze:aha... czyli muszę teraz tył wymienić. Bez potrzeby przód wymieniłem
za szybko wnioski chcesz wyciągać :P tak to wymienisz pół auta i dalej będzie wyło :P
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » śr lut 23, 2011 15:38
No ten dźwięk się nasila od 90km/h w zwyż i jest coraz głosniej od 90km/h.
Darooo
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 23, 2011 15:42
Bardziej mi chodzi czy ma znaczenie dla dźwięku czy jedziesz na biegu/przyśpieszasz czy np jedziesz na luzie.
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » śr lut 23, 2011 15:48
Kurcze właśnie sam nie jestem w stanie tego określić... jutro tak sprawdze dokładnie i dam znać ale na 99% nie ma wpływu na dźwięk bo ten dźwięk to sie po całym samochodzie rozchodzi i nie potrafie jednoznacznie określić gdzie to...
Darooo
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 23, 2011 15:53
Dareczek013, bo samochód jest nieco niewdzięczny w rozchodzeniu się dźwięku. To rzeczywiście mogą być łożyska z tyłu. Wiesz, zawsze jak masz wolne 70-80 zet na dwa komplety łożysk i odrobinę chęci do wymiany to się auto nie pogniewa. Tylko nie kupuj badziewia typu optimal. FAG , SKF jak najbardziej. Łożyska z robionie z brukwi trzeba regulować co 100 km.
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » śr lut 23, 2011 16:00
Eeee ja Optimala nie uznaje to śmieć jest i dość drogi. Ja wole orginalne niemieckie. Na tył myśle zakupić FAG jest widziałem ferta na allegro że na dwie strony za 60zł przystępna cena
Darooo
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » sob lut 26, 2011 18:44
to tylne łożyska wyją i tłuką sie....
kurdę darmo przednie wymieniłem ja pierdziele
Darooo
grzester
Post autor: grzester » sob lut 26, 2011 20:03
ile koszytuje wymiana przednich łożysk? koszt łozyska i montażu?
mkII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p4394292" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
