Polerowanie aluminium
Re: Polerowanie aluminium
1 600 na sucho
2 1000 na sucho
3 2000 na sucho
4 2000 z autosolem
5 filc-wiertarka z autosolem
6 microfibra z autosolem[/quote]
zwyklym papierem na sucho leciales?? czy wodnym na sucho??
2 1000 na sucho
3 2000 na sucho
4 2000 z autosolem
http://img801.imageshack.us/img801/773/dsc05636.jpg
zwykły wodny
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
na sucho bez wody??Badyl pisze:zwykły wodny
zwykły wodny na sucho bez wody
pewnie czesto trzbea zmieniac??Badyl pisze:zwykły wodny na sucho bez wody
nie ma tragedii. Jeśli chodzi o 1000 i 2000, to kawałkami 5x5 cm przeleciałem całe kółeczko. Dociskałem mocno kciukiem wyrównując ładnie powierzchnie. Najważniejsze w tym i tak było osuwanie mikro-rysek mikrofibrą. To ona właśnie daje takie efekty, tylko trzeba się namachać
Badyl, co do mikrofibry to jakiej używasz ?? bo widziałam są grube i zupełnie cieniutkie .....
pzdr
Ania
pzdr
Ania
własnie zaczynam zabawe z polerką rantów ARTEC CUP i dziś próbowałem usunąć lakier ale z marnym skutkiem, moze dlatego ze było zimno i miałem zmywacz z castoramy za 10pln,
jak myslicie czy 0,5kg SCANSOLU wystarczy na 4 ranty?? czy trzeba wiecej??
chyba jednak wezme BOLL Zmywacz lakieru bo z tego co czytam jest mocniejszy, a która pasta bedzie lepsza Autosol do aluminum czy do metalu??
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia"
Aniu są przeróżne. Ja używam takiej żółtej trochę zbitej do pielęgnacji mebli i jestem bardzo zadowolony. Kiedyś miałem taką bardziej puchatą i zostawiała delikatne ryski. Trzeba przetestować , to co łatwo dostać w swoim mieście
- stevo
- Grupa Pomorze
zumak, dosłownie na poprzedniej stronie jest napisane, co jest lepsze ...zumak pisze:a która pasta bedzie lepsza Autosol do aluminum czy do metalu??
Zamiast niepotrzebnie pukać w klawiaturę, byś lepiej trochę przejrzał co tu ludzie piszą.
gracjan685
witam. Na początku chcę dodać, że moje ranty nie byly mocno zajechane. Zacząłem od papieru 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 a na koniec potraktowalem to autosolem do aluminium. Cała praca zajęła mi okolo czterech godzin nad jednym rantem. Pozdrawiam!!!!Rek1n82 pisze:gracjan685, jesli to na zywo wyglada tak jak na fotce to jest kozak!
moze po krotce stresc swoja robote bo efektowie to wyszlo
Ja mam pytanie czemu każdy uparcie do polerki poleca filc ???
a kolega .Tomek. co poleci?
[img]http://images47.fotosik.pl/671/0a8b08cabcb7436b.jpg[/img]
gg 1022231 tel 792286224
