Jak dokręcić poduszkę w kierce drga???
szybkivw
Post autor: szybkivw » pt lut 25, 2011 20:47
Siema,
mam problem z poduszka w kierce w mk 4 kierownica 4 ramienna i drga poduszka mozną nią ruszać góra, dół jak ją dokręcic albo wykręcić i co zrobić żeby nie drgała, jest po prostu luźna ?
Choćbym Pędził Ciemną Doliną, Zła Się Nie Ulęknę Bo Halogen W Golfie MymTkwi :)
TDI ASZ+++ 290KM 540NM
Diesel musi dymić ! A na gaz to kuchenki :D
guziolek
Post autor: guziolek » sob lut 26, 2011 00:54
:bylo: :bylo: Użyj szukajki.
szybkivw
Post autor: szybkivw » sob lut 26, 2011 12:02
kolego a gdzie ? bo szukajka czerwona od wpisywanie ;P i nic ;p jest tylko demontaż a ja pytam jak zrobić i co zrobić żeby nie drżała ;P
guziolek
Re: Jak dokręcić poduszkę w kierce drga???
Post autor: guziolek » sob lut 26, 2011 12:27
szybkivw pisze:kolego a gdzie ? bo szukajka czerwona od wpisywanie ;P i nic ;p jest tylko demontaż a ja pytam jak zrobić i co zrobić żeby nie drżała ;P
Jak zdemontowałeś to trzeba popodginać te blaszki czy tam haczyki, na których się trzyma albo coś podłożyć pod nią, podkleić pianką czy czymś nic innego nie wymyśli się.
Może ktoś przy niej majstrował przed tobą i coś nie założył.
szybkivw
Post autor: szybkivw » sob lut 26, 2011 13:37
majstrował na pewno. bo była wymieniana.. dobra to będe sciągał ją, lepiej odłączyć aku żeby wrazie odłączenia kabla nie wywaliło mi kontrolki ? :P czy to nie ma znaczenia? i tak i tak będzie walić po oczach ?
guziolek
Post autor: guziolek » sob lut 26, 2011 17:23
Odepnij minusową klemę, jeśli jeszcze nie ruszałeś.
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » pn lut 28, 2011 00:11
Po odpięciu odczekaj chwilę zanim odepniesz, bo ja jak odpinałem od razu poduche mimo odpięcia aku to i tak błąd wywalało później
Numquam Desperaveris...
szybkivw
Post autor: szybkivw » pn lut 28, 2011 18:48
już po krzyky nie musiałem odpinać poduchy, podginałem blaszki i jest gicior przy okazji guzik ręcznego podkleiłem żeby nie drżał i zapięcie od pasów pasażera :bigok: dziękować za instrukcje!!! :pub:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
