Rafit
Post
autor: Rafit » pn maja 29, 2006 23:52
Witam mam pytanko.
Jak wiadomo w TDI na dole we wlotach mamy chłodzenie IC i ??
I teraz jak najlepiej doprowadzić do tych dwóch sprzętów powietrze jak już tych wlotów nie ma?
Najlepiej chyba będzie doprowadzić jakieś wyprofilowane wycięcie przy wlocie od chłodnicy, ale czy będzie ono dawało wystarczającą ilość powietrza? Wtedy powietrze by wchodziło jak na zdjęciu. Ale czy to będzie ok?
Adamm
Post
autor: Adamm » wt maja 30, 2006 00:42
jesli zrobisz odpowiednie kierownice powietrza to powinno byc nawet ok
rozumiem ze zaspawales wloty bo zmieniasz image zderzaka
moze by tak jakies wiatraczki od procka na IC montowac
(zart)
Rafit
Post
autor: Rafit » wt maja 30, 2006 00:46
(zart)
Zart zartem ale slyszalem ze tak można zrobić
A co to jest to drugie po prawej stronie na wysokości IC?
Adamm
Post
autor: Adamm » wt maja 30, 2006 08:19
jesli chodzi Ci o to cos w ksztalcie grzalki to nie mam pojecia bo u mnie nie ma chyba czegos takiego
szerszeniak
Post
autor: szerszeniak » wt maja 30, 2006 10:40
wygląda jak chłodnica oleju. moze tego ze skrzyni?
sprzedam pompe wtryskową 1,6TD silnik SB
felgi 15" BBS i całe auto http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C1942956
inek01
- Lord GTI
Post
autor: inek01 » wt maja 30, 2006 10:49
szerszeniak pisze:wygląda jak chłodnica oleju. moze tego ze skrzyni?
Moze ze wspomagania ?
Rafit
Post
autor: Rafit » wt maja 30, 2006 11:22
No nic na to co to jest założyłem inny temat. W tym pokombinujmy jak tam dostarczyc odpowiednia ilość powietrza.
greg
Post
autor: greg » wt maja 30, 2006 18:00
moim zdaniem masz dwa wyjścia albo robisz dziury spowrotem co chyba odpada albo przenosisz obie chłodniczki jedną pod zderzak a drugą nad z tym że w takim przypadku musisz cooler zdobyć innego typu szerszy i dłuższy a cieńszy
[ Dodano: Wto Maj 30, 2006 6:01 pm ]
co do zrobienia kierownic powietrza - moim zdaniem masz za duży kąt żeby się sprawdzały
Rafit
Post
autor: Rafit » wt maja 30, 2006 18:47
Kierownice byłyby mniej wiecej pod katem 45* na wielkość jednego żeberka. Jakby to się dobrze zrobiło to wydaje mi się, że powinno być ok, ale nie wiem ile tam powietrza musi dochodzić aby było dobrze
greg
Post
autor: greg » wt maja 30, 2006 20:43
Rafit pisze:ale nie wiem ile tam powietrza musi dochodzić aby było dobrze
im więcej tym lepiej bo wydatniej chłodzone
szerszeniak
Post
autor: szerszeniak » wt maja 30, 2006 20:55
mozna by spróbować zmienic nieco kąt ustawienia tego intercoolera bardziej płasko i wtedy zrobić jakąś kierownice powietrza z pod spodu auta
aw69
Post
autor: aw69 » wt maja 30, 2006 23:40
jest tylko jeden rozsądny pomysł - włożyć FMIC proponuje od bmw e36 1,8 TDS patent juz sprawdzony w dwóch mk3 mało roboty i sprawuje sie rewelacyjnie. Co do dziurek i kierownic powietrza to chyba niezda egzaminu.
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
Rafit
Post
autor: Rafit » śr maja 31, 2006 00:35
aw69 pisze:jest tylko jeden rozsądny pomysł - włożyć FMIC proponuje od bmw e36 1,8 TDS patent juz sprawdzony w dwóch mk3 mało roboty i sprawuje sie rewelacyjnie. Co do dziurek i kierownic powietrza to chyba niezda egzaminu.
Tylko tu się pojawia problem z kosztami.
[ Dodano: Sro Maj 31, 2006 00:44 ]
Może zapytam inaczej.
Co się może stać jak IC i ta chłodnica oleju nie będize dostawać odpowiedniej dawki powietrza? Będzie się wszystko grzać i do czego to może doprowadzić? Będą jakieś tego oznaki ?
greg
Post
autor: greg » śr maja 31, 2006 09:58
Rafit pisze:Co się może stać jak IC i ta chłodnica oleju nie będize dostawać odpowiedniej dawki powietrza? Będzie się wszystko grzać i do czego to może doprowadzić? Będą jakieś tego oznaki
nie chłodzony IC - czyli tak jak bys wogóle nie miał IC, a nie dzialająca chłodniczka oleju to już
nie dobrze[/] bo przy obciążeniu silnika a takie widocznie jest skoro dodano chłodniczkę masz zbyt gorący olej,czylli gorsze wartości smorowania
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 49 gości
