Wysokie obroty szarpanie autem.
scibi
Post autor: scibi » czw lut 24, 2011 01:02
Auto Golf Mk 4
Silnik 1.6 SR
Objawy :
Obroty 1400 gdize noemrlanie 900 siedizalo, po puszczeniu gazu strasznie szarpie samochodem, obroty czasem staraja sie wyskoczyc ponad 1400 ale nie daja rady.
Przy zwalnianu silnikiem gdy dojdize do 1400 obrotow auto jedize jak "zabka"
Co to sie stalo? Wczoraj jezdizlo normalnie bylo wzystko git schodze rano jade do pracy i cos bylo nie tak silnik rozgrzalem do 90*C przejchlaem pare kilometorw i dalej to samo.
Spalanie znacznie wzroslo.
Co to sie moglo zepsuc ?:D
PS.
Rok temu rowniez w zimie auto mialo objawy odwrotne do tych auto falowalo na niskich obrotach i gaslo. Przeczyscilem przepustnice i bylo wszystko ok.
Dzis sprawdizelm rpzepustnice byla w miare czysta ale i tak ja przeczyscilem i zapsikalem, Nic to nie dalo. Sprawidzlem szczelnosc ukladu dolotowego jest troszeczke nieszczelny przy zalamaniu(rozciecie na oko 1 2 mm dlugosci) pozorny zawsze ubezpieczony zatkalem to rowniez nie dalo efektu.
ggregorii
Post autor: ggregorii » pt lut 25, 2011 16:07
Czujnik temperatury sprawdź :grin:
Niech Golf bedzie z Tobą :)
Posiadam kabelek + VAG w razie czego pomogę. Pisać !!!!
Specjalista w 1.6 SR - AKL- :)
Waqa
Post autor: Waqa » pt lut 25, 2011 23:17
najlepiej na VAG i będziesz miał wszystko jak na talerzu.
ggregorii
Re: Wysokie obroty szarpanie autem.
Post autor: ggregorii » pt lut 25, 2011 23:28
Waqa pisze:najlepiej na VAG i będziesz miał wszystko jak na talerzu.
Tu widać tylko jak coś jest kompletnie walnięte nic poza tym
scibi
Post autor: scibi » sob lut 26, 2011 15:42
ok wszystko ok obawialem sie ze to przepustnica ale na szczescie nie :)
Wystarczylo komputer wyresetowac i wszystko wrocilo do normy :) przed resetem dziwnie chodzila sonda i przeplywka :)
Teraz chodzi tak jak trzeba malo pali nie szarpie powiedizal bym ze chodzi lepiej niz przed usterka :)
Dziekuje i Pozdrawiam !
