brak oświetlenia w kabinie
coraz częściej mam problemy z elektryką w moim mk3 tdi,ostatnio nie świeci światło w kabinie i po wyłączeniu kluczyka zeruje się czas na zegarze,zatrzymuj się wskazówka obrotomierza i wskaźnika paliwa.Podłączyłem na krutko prąd do lampki to i zegary zaczeły działać.Dla bezpieczeństwa podłączyłem przez bezpiecznik no i niestety pali coraz mocniejsze bezpieczniki.Może ktoś mi podpowie co z tym zrobić.
Wygląda mi to na jakieś zwarcie w kablach. Ale gdzie szukać to ci za bardzo nie powiem. Sprawdź dokładnie kable co idą do lampki może coś tam zauważysz.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
a odłącz całkowicie lampkę w podsufitce , czy wtedy uspokoją się problemy z zegarem i wskaźnikami ? jeśli tak to uszkodzony jest układ samej lampki
dzięki za podpowiedzi,odłączyłem lampkę w podsufitce bez zmian dalej pali bezpieczniki jak zrobi się cieplej przejrzę kable
- Zico63b
Ten przewód ma wiele rozgałęzień, np także do pompki centralnego czy elektryki w drzwiach. Tak więc można przypuścić uszkodzenie albo w gumie z nadwozia do którychś z drzwi (niestety, wówczas w paczce kabli oprócz plusa idzie także masa i gdy ma się pecha, złamane - mogą się zewrzeć) albo uszkodzenie przewodu w bagażniku np. ładunkiem."tak sobie", czyli z niczego nic w środku wiązki i to w peszlu i pod tapicerką zwarcie się nie zrobi. Podejrzane są tylko miejsca narażone na zginania czy obtarcia.
