Kontrolka oleju nie pali sie
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » czw lut 24, 2011 22:17
Mam Bore 2.0 115ps 02r z wymienionym licznikiem na duży fis!Przez jakiś czas miałem uszkodzony czujnik poziomu oleju.Zapalała mi się konewka:)
Teraz po wymianie czujnika ostatecznie nie wiem czy na liczniku ma pokazywać się konewka od oleju przy odpalaniu czy też nie ma czegoś takiego na dużym fisie...
Sprzedam Skrzynie 1,6 16v z 98r przebieg 210tys.
MK1 Ea--->http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=472132
Vagoviec
Demon prędkości
Demon prędkości
Post autor: Vagoviec » czw lut 24, 2011 23:21
Jeśli wszystko jest w normie ma się pokazać OK
Numquam Desperaveris...
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » pt lut 25, 2011 21:56
Hmm a jak się nic nie pokazuje??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 25, 2011 22:20
przy zapłonie kontrolka powinna zapalać się na czerwono (w celu sprawdzenia jej działania)...na żółto się zapali jak będzie za mało oleju (lub jakieś uszkodzenie czujnika czy kabelków)
kamillionaire
Post autor: kamillionaire » pt lut 25, 2011 22:50
mowimy o zapaleniu na fisie tam gdzie pali się jak drzwi się otwierają w tym miejscu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 25, 2011 22:59
aaa sorrki przeoczyłem że to pełen FIS :kac: ...na dużym FISie kontrolka się nie zapala przy zapłonie bo tam nie ma osobnych kontrolek jak np w półFISie
Wróć do „Elektryka”
