TDI Dmuchawa - brak nawiewu
Witam kolegów,
mam taki problem: od jakiegoś czasu słyszałem jak obroty nawiewu falowały - szybciej wolniej itp. - tak jakby sam zmieniał biegi np. z 2 na 3 z 3 na 4 itp.
Później musiałem czekać z 3 min. zanim nawiew się włączył - od momentu jego ustawienia po odpaleniu auta.
Następnie dmuchawa w ogóle się nie włączała - ale jak "walnąłem" ręką pod schowkiem w miejscu gdzie znajduje się dmuchawa to nawiew się włączał.
Obecnie w ogóle już nie działa na żadnym biegu - zero nadmuchu.
Filtr kabinowy wymieniony na nowy. Auto to Golf IV 1.9 TDI ALH z climatronic.
P.S. Założyłem nowy temat, bo inne opisują co zrobić gdy np. działa na poszczególnych biegach nawiewu.
Co to może być? Na weekend chciałbym to rozebrać i wymienić co trzeba, ale nie wiem jaką część kupić - a w sobotę wieczorem wszystko będzie pozamykane.
P.S. 2 - Aha czy jeżeli podłączę VAG-a to pokaże mi jakiś błąd ?
P.S. 3 I jeszcze jedna sprawa - jak przekręcam stacyjkę to na climatronicu przez ok. 10s. wszystko miga ?! Co to oznacza ?!
WKS Śląsk Wrocław
- guziolek
Szczotki w dmuchawie mogły ci się skończyć. Falowanie i uruchamianie silnika pięścią pasuje.
Czy jeżeli zakupię coś takiego ---> http://allegro.pl/vw-golf-iv-bora-new-b ... 97769.html" onclick="window.open(this.href);return false; to powinno być wszystko OK ?!
WKS Śląsk Wrocław
Jaaro, Musisz sprawdzic na krótko ten swój silnik. No co kupisz a będzie to samo !Jaaro pisze:Czy jeżeli zakupię coś takiego
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
No właśnie dlatego napisałem, że będę miał czas na wymianę w sobotę wieczór lub w niedzielę - a wtedy nigdzie niczego nie kupię, w tygodniu nie mam na to czasu.
Wygląda na to, że na weekend to rozbiorę i tylko sprawdzę co jest ;( Miałem nadzieję, że wymienię od ręki ;(
WKS Śląsk Wrocław
- guziolek
Nikt nie jest jasnowidzem i na odległość bez zaglądania nie zdiagnozuje niestety. W sumie to trochę szkoda, że się tak nie da, życie byłoby łatwiejsze
Przed chwilą sprawdziłem błędy w Climatronicu i wyskoczyło 4FA i 4F9 - po wykasowaniu powrócił tylko 4F9.
WKS Śląsk Wrocław
- guziolek
4F9 - tak jak mówiłem szczotki do wymiany, a poza tym szukaj szukaj szukaj, bo już takie tematy były. Ewentualnie mógł jeszcze zjarać się rezystor na płytce przy dmuchawie, albo płytka mogła załapać zimne luty. Jednak chyba od szczotek najprościej będzie będzie zacząć, bo objawy typowe w sumie jeśli chodzi o jakiekolwiek szczotki i silniki.
Zostawiłem przed chwilą auto u mechanika/elektryka. Czas naprawy ok. 1,5godz. i cena 100zł - jest OK ?
WKS Śląsk Wrocław
- guziolek
Szczotki powiedzmy do 10 pln, reszta to jego robocizna. Za mniej nawet mu się w sumie nie opłaca robić takich pierdół, niby robota prosta ale czasochłonna.
Witam,
okazało się, że silnik dmuchawy się "rozleciał" - diagnoza mechanika. Trzeba kupić nowy. Kupiłem nowy/używany - okazało się że numer różni się jedną literką i jest inne wejście na kostkę - do przerobienia, później się okazało, że żeberka ma w drugą stronę - pewnie część od Anglika - ale to nie problem bo można zamienić bieguny. Silnik założony i włączamy - 1 bieg OK, 2 bieg OK, 3 bieg - jakies dziwne wibracje, po czym na 4 biegu rozerwało na strzępy ten kosz wiatraka, który się obraca.
Morał taki, że muszę kupić znowu cały wiatrak bo tego połamanego już nie oddam.
Co mogło być przyczyną tego, że rozerwało kosz wiatraka ??
WKS Śląsk Wrocław
- guziolek
Skrzywiony wirnik, mi na myśl przychodzi, albo pospadały takie blaszki co są od wyważenia na łopatakch.
Co ten mechanik zrobił z twoim silnikiem? Może nie jest taki do końca rozleciany jak mówi, błąd który podałes ewidentnie wskazywał jedną z 3 rzeczy, które wymieniłem na początku. Ja bym jednak rozebrał sam i zerknął jak wyglądają szczotki, komutator, uzwojenia, jeśli faktycznie czarne popalone, czy coś to ok, a jeśli nie do wymienić te szczotki i zobaczyć. Ludzie racze reanimowali dmuchawy po takich usterkach.
Re: TDI Dmuchawa - brak nawiewu
No właśnie tak powiedział mechanik - możliwe ze na szrocie rzucali tym silniczkiem i się skrzywił.guziolek pisze:Skrzywiony wirnik
Ten mój oprócz tego, że się rozleciał - to jeszcze kosz wirnika był pęknięty - więc długo by nie podziałał - nawet chciałem przełożyć te kosze ale nie było sensu.guziolek pisze:Co ten mechanik zrobił z twoim silnikiem?
Pozostaje kupić drugą dmuchawę i liczyć na to że będzie ok ;(
WKS Śląsk Wrocław
LadoKonrad
Witam!
Chciałbym odświeżyć temat. Też mam MK IV Climatronic i objawy te same z tym, że auto stało przez kilka dni na mrozach i teraz nawiew nie reaguje na żadnym biegu. Dotychczas chodził bezproblemowo(żadnych falowań itp.) Zmiana kierunku strugi i obiegu OK. Po diagnostyce wyskoczyło 214 00 ale możliwe, że już to było wcześniej bo nie sprawdzałem a klima mi nie chłodziła (uznałem, że wiosną się za to zabiorę). Po diagnostyce przytrzymuję ECON ale błąd się nie usuwa.
Proszę o pomoc, bo zima i szyby marzną:(
PS. Możliwe, że coś zamarzło albo wysiadło od skoków napięcia przy odpalaniu, bo dość długo "kręcił"?
