MKIV Variant - truckman
Moderator: G0 Karcio
Antonioo
VW Baron
VW Baron
MKIV Variant by truckman
Post autor: Antonioo » wt lut 22, 2011 19:21
ja już zbieram powoli fanty na czarny sufit :D
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt lut 22, 2011 21:26
mjut, alkantarą czarną, podoba mi się ten materiał, od razu boczki polecą i zrobię elektrykę w całości na ori przyciskach. Jednak tak jak pisałem wnętrze będzie robione później, bo już nie wiele planów mam na zewnątrz z czego połowa to kosmetyka i poprawienie tego co zrobiłem kiedyś.
Plan na marzec/kwiecień:
- opony
- dystanse + śruby
- sworznie plus gumy w wahacze
- założyć papcie, ustawić gwint i zrobić zbieżność
- poprawki lakiernicze.
mjut
Post autor: mjut » wt lut 22, 2011 23:59
szczep pisze:kompresor, pistolet i ogień
tez mozna :P ogólnie widzę różne sposoby robienia czarnego sufitu.. ale myślę, że obszycie jest najlepszym pomysłem.
Gorzej z plastikami :P
truckman, powodzenia zatem :)
Ostatnio zmieniony śr lut 23, 2011 00:02 przez mjut, łącznie zmieniany 1 raz.
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » śr lut 23, 2011 00:02
plastiki sie malnie :D ja też kilka plastików pomaluje :p podjade do znajomego i mi doradzi co i jak
sufit oczywiście obszyje materiałem narazie mam czarną lampke środkową
MK IV 4Motion
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt mar 11, 2011 12:29
Taka delikatna przymiarka, kupiłem Parady 225/35/18 i założyłem to na tył. Dlaczego 225? Dlatego, że z tyłu szerszy laczek wygląda po prostu lepiej, profil 35 zmniejszył oponę i wygląda to zdecydownie lepiej niż 225/40.
wiem, auto jest brudne, ale nie ma co czyścić przy roztopach, bo ciągle się syfi. Po załozeniu przodu umyję ;)
aaa i najważniejsze trzeba będzie włożyć imitacje śrubek :blush:
Ogólnie narazie jest jak określił to sagano88: " czyli jeździsz jak taki wieśniak z beemy z 2 różnymi felgami"
ale niech tylko skończy się polowanie na allegro :hmm:
Teraz czekam na ofertę 215/35 na przód i będzie jakieś konkretniejsze zdjęcie :bigok:
żwirek
Caddy Mk1 TD
Caddy Mk1 TD
Post autor: żwirek » pt mar 11, 2011 12:39
jak już pisałem jest :okej: :okej: :okej:
moja Bora http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=367183" onclick="window.open(this.href);return false;
mój Caddy mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=414876" onclick="window.open(this.href);return false;
jest Golf mk1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=611702" onclick="window.open(this.href);return false;
cylinder
Post autor: cylinder » pt mar 11, 2011 12:53
Bardzo ładnie to wygląda, w całości będzie super.
Powiedz mi rant masz w polerce, nie boisz się że je jeszcze zabrudzisz gdy jeszcze spadnie trochę śniegu i8 zrobi się chlapa.
Masz może jakiś środek do zabezpieczenia rantu po polerce żeby wytarczyło tylko umyć po tygodniu jazdy, a nie polerować pastą raz lub dwa razy w tygodniu.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt mar 11, 2011 12:53
zwirek109, też mi się tak wydaje i nie ukrywam, że jestem zadowolony z efektu jaki dały jasne koła, jeszcze nie widziałem golfa wieczorem z zewnątrz czy podczas jazdy, ale to po założeniu całości sobie posprawdzam jak to się prezentuje :hmm: Z czarnymi to wyglądało jak bez kół teraz powinno być inaczej :)
Plan do zlotu w Rothenburgu jest delikatny i nie zamierzam na siłę picować samochodu:
- nowy emblemat na tył
- opony przód
- likwidacja wgniotki z tylnej klapy( taka mała obok emblematu, niestety bardzo widoczna)
- pomalowanie zaślepki od wycieraczki w połysk
- nowa folia na słupki
- powrót do ori kolorystyki lusterek( trójkąty w mat, obudowy w kolor budy)
- wymiana przedniego grilla i emblematu
- nowy lakier na klamce kierowcy bo lekko się przetarła
Raczej nie dam rady zrobić progów i nowego lakieru na zderzaku z przodu że o polerce nie wspomnę, ale wszystko w swoim czasie :crazy:
cylinder, dzięki.
Powiem ci że nie martwię się o to, jak spadnie śnieg to okleję ranty taśmą izolacyjną żeby sól i syf im nie zaszkodził, co do pielęgnacji to narazie jeżdżę, potem planuję kupić pastę Megsa która ma także właściwości zabezpieczajce( widziałem też pastę Sonax za 19,99 która też podobno ma zabezpieczać)
Myślę, że nie będzie tak źle ze co tydzień polerowanie :bigok:
żwirek
Caddy Mk1 TD
Caddy Mk1 TD
Re: MKIV Variant by truckman
Post autor: żwirek » pt mar 11, 2011 13:01
truckman pisze:
- opony przód
jak się wyrobie ze swoja maszynka to też chce się przejechać :okej:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt mar 11, 2011 13:06
zwirek109, ja wiem że się nie wyrobię bo planów mam więcej a rzeczy do poprawki jest mnóstwo, ale bardzo chcę jechać, a z wajsikiem na jego nowym ustawieniu zawiasu to nie bardzo bo jak ładnie określił 20 kg na tył i nic więcej bo będzie tarło, a gdzie pozostałe 100? Także zrobię drobne rzeczy które mnie drażnią najbardziej, a przedni zderzak poczeka :bigok:
żwirek
Caddy Mk1 TD
Caddy Mk1 TD
Post autor: żwirek » pt mar 11, 2011 13:08
truckman pisze:zwirek109, ja wiem że się nie wyrobię bo planów mam więcej a rzeczy do poprawki jest mnóstwo, ale bardzo chcę jechać, a z wajsikiem na jego nowym ustawieniu zawiasu to nie bardzo bo jak ładnie określił 20 kg na tył i nic więcej bo będzie tarło, a gdzie pozostałe 100? Także zrobię drobne rzeczy które mnie drażnią najbardziej, a przedni zderzak poczeka :bigok:
ja też ze wszystkim się nie wyrobie może tylko zażuce gwint na przód założę alu dopasuje z gleba i pojadę a reszta poczeka chyba ze coś wyskoczy i nie pojadę :satan:
Frykas
Post autor: Frykas » pt mar 11, 2011 13:09
z oponami 215/35 ciezko :bigok: jedne juz z allegro zdjąłem i poluje na następne także kto pierwszy ten lepszy :bigok:
Swoją drogą 215/35 na 9J siadło syto u mnie :food: :food:
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt mar 11, 2011 13:32
Frykas, hehe no cóż :hmm: Była jedna sztuka w Poznaniu Falkena 452 i chciałem brać, ale nie było drugiego takie samego nigdzie indziej :)
luki07
Post autor: luki07 » pt mar 11, 2011 13:35
truckman, jak jedziecie na Rothenburg?o ktorej wyjazd?bo moze sie spykniemy po drodze bo Zmigrod tez sie wybiera i okoliczne wsie rowniez :helm:
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
