Przeklęte spryskiwacze.
Witam,
Mam problem z spryskiwaczami, mianowicie pod kierownicą z prawej strony jest dźwigienka, która jak wiadomo uruchamia i wyłancza wycieraczki oraz spryskiwacze.
Mój problem polega na tym, iż zdarza się, że następuje samoistne załączenie spryskiwaczy w momencie załączenia wycieraczek. Potem ciężko jest to wyłączyć, trzeba się nieźle namachać. Musiało się tam coś wyrobić, czy może wie ktoś z doświadczenia, czy trzeba będzie wymienić całą dźwigienkę, czy może można w jakiś sposób odizolować ten układ?
Co robić?
Co robić?
brat miał tak w golfie i po wymianie manetki wycieraczek problem znikł
VW NA ZAWSZE
- CrocodileReggae
czy dysponuje ktoś schematem podłączenia dzwigienki,
zamiast spryskiwacza uruchamia się tylna wycieraczka
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Jak po wymianie problem znikł tzn ze jest problem z tymi manetkami ! bingo ! rozbieramy manetki i odginamy styki które są zablisko i uruchamiają cokolwiek gdy mucha usiądzie. Pozdrawiam
- CrocodileReggae
Kupione manetki to nówki sztuki zamenniki - miał ktoś problem z nówkami które działały nieprawidłowo?Johnatan pisze:Jak po wymianie problem znikł tzn ze jest problem z tymi manetkami ! bingo ! rozbieramy manetki i odginamy styki które są zablisko i uruchamiają cokolwiek gdy mucha usiądzie. Pozdrawiam
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Aaa zamienniki.. to powodzenia.. only ori vw.
- marcinek84
CrocodileReggae, też to miałem, u mnie urwała się blaszka i nie było całkiem masy. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9&start=15 tutaj na 2 stronie masz opis. Na upartego mając przycisk el. szyb na 6 pinów można zrobić włącznik spryskiwacza
Pierwsza PNka na BLOSie?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sprecyzuj temat...albo auto do egzorcysty odstawfoxik85 pisze:Przeklęte spryskiwacze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
