Ori. alarm/centrlany zamek XX JAHRE a pilot
luki007
Niesolidny sprzedawca
Post autor: luki007 » wt lut 22, 2011 17:37
Mam problem z ori. alarmem/centralnym z golf iii XX JAHRE sterowanym z pilota.Konkretnie ze z dnia na dzien nie reguje centralny na pilot , tzn. nie otwiera ani nie zamyka, probowalem drugiego pilota ale bez zmian. Kluczykiem dziala bez zarzutu.
Centrlaka to Votex.
Orientuje sie ktos gdzie mozna szukac przyczyny?
pozdrawiam
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt lut 22, 2011 18:00
Może od najbardziej kuriozalnej - wymiana baterii w pilocie....
luki007
Post autor: luki007 » wt lut 22, 2011 18:14
skaktus,
nie dziala ani jeden ani drugi to raczej nie mozlwie zeby 2 padly :bajer:
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt lut 22, 2011 19:35
To sprawdzić czy jest zasilanie i masa centralki, czy nie odpięły się przewody od centralki do pompki (szukając po przewodach) - no więc takie podstawy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 22, 2011 21:06
luki007, szukaj centralki Votexa, staraj sie znaleźć na niej jaki to konkretny model i potem instrukcje w necie, licz się z tym że nie uda się uruchomić to już staroć niewielka strata założysz sobie cokolwiek nowego.
koczyk
Post autor: koczyk » wt lut 22, 2011 21:56
dokladnie czesto lepiej jest wlozyć coś nowego niż kombinować sterowanie CZ masz plusem w mk3 wiec kup sterownik i po klopocie lub wymien alarm, schemat Ci nie jest potrzebny wypnij kostke wez probowke i sprawdzaj kable pojedynczo od czego sa
luki007
Post autor: luki007 » wt lut 22, 2011 22:16
Paweł Marek,
z centralka jest wsio ok bo mam jeszcze jedna identyczna , podmienilem i bez zmian .
poszukam zasilania i masy itd
Wróć do „Elektryka”
