BRAK PAPIERÓW LPG! POMOCY
Moderatorzy: jhosef, doggie, VIP
- biercok mkII
Nie madruj tak! Chyba ty nie zrozumialest tematu! Nie ma nigdzie ze instalacja jest na lewo tylko nie ma papierow!
									Re: BRAK PAPIERÓW LPG! POMOCY
Skoro niema papierów i nie jest wbita w dowód więc logiczną sprawą jest że jest założona na lewo.biercok mkII pisze:Nie madruj tak! Chyba ty nie zrozumialest tematu! Nie ma nigdzie ze instalacja jest na lewo tylko nie ma papierow!
www.proturbo.com.pl
						- biercok mkII
Na lewo czy na prawo, nie o to chodzi. Kolega ma problem i trzeba mu pomoc, a nie klocic sie i sobie dogadywac. Pozdrawiam
- dawid018
ot to.daniel1d pisze:Skoro niema papierów i nie jest wbita w dowód więc logiczną sprawą jest że jest założona na lewo.
biercok mkII, jeśli zgubisz papieru od gazu który jest legalnie założony to żaden problem wyrobić nowe.tutaj ewidentnie mamy przykład gazu założonego nielegalnie i najprostrzą opcją jest albo zlikwidowanie go całkowicie albo założenie nowej instalacji.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
				Lopez77
Dlatego zawsze trzeba dobrze przegladac papiery i nic na gebe,zadnego dosylania czy dostarczania potem.Wszystko od razu z raczki do raczki,bo potem sa wlasnie takie klopoty.Teraz jedyne co mozna zrobic legalnie to demontaz lpg i wstawienie nowego.
									Golf V - 1.9 TDI BKC Comfortline
Pozdrawiam.Lopez
						Pozdrawiam.Lopez
Kolego jeśli chcesz zdemontował(jeśli to wchodzi w grę) to możesz to zrobić sam bo przecież nie masz w dowodzie go wbite. Najlepszym rozwiązaniem jest założenie nowej instalacji na starych podzespołach tzn. Oddajesz go gazownika i on zakłada ci nową instalacje ale wykorzystuje stare dobre rzeczy( ja tak zrobiłem i zapłaciłem 700 zł)
									Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
						- biercok mkII
temat założony miesiąc temu więc pewnie już sprawa została załatwiona.biercok mkII pisze:Kolega ktory wrzucil ten temat chyba nie jest zainteresowany
www.proturbo.com.pl
						Porada na temat gazu w samochodzi
Witam mam taki problem słyszałem ze od 1 stycznia weszło coś takiego ze w czasie przegladu są potrzebne papiery od gazu. I mam pytanie co mam zrobić skoro jak kupiłem samochód od wcześniejszego właściciela i on mi dopiero teraz mówi ze ich nie ma i tamten jeszcze wcześniejszy tez nie.  Co byście poradzili
									- doggie
- Silnik: TSI
z tego co się orientuję na przeglądzie wymagany jest teraz atest tylko na butlę, musisz sprawdzić z jakiej firmy masz butlę (STACO czy inna), skontaktować się z nimi, przelewa się na ich konto 50 zł a oni pocztą przysyłają ci wyciąg z atestu
									- Lukasz_mk2
pierwsze pytanie czy masz w dowodzie wbity gaz, bo jak nie to masz spory problem - poruszany na forum pare dni temu. A z drugiej strony to odkąd mam gaz i jeżdżę na przeglądy to zawsze chcieli papiery od gazu, więc nie wiem co tu się mogło zmienić od 1 stycznia.
									- doggie
- Silnik: TSI
Lukasz_mk2, ja - co prawda 10 lat temu -  też jeździłem gazowcem na przeglądy i wówczas dokumentacja instalacji gazowej wraz z homologacją i wyciągiem atestu butli wymagana była tylko przy pierwszym przeglądzie, od niedawna na każdym przeglądzie wymagany jest wyciąg z atestu butli, to że od ciebie wymagali na każdym przeglądzie nie oznacza że była to konieczność
									- doggie
- Silnik: TSI
być może, ja od dawna nie mam LPG więc delikatnie jest "z tyłu", ale mimo wszystko wszedł bo kiedyś nie trzeba było mieć papierów oprócz pierwszego przeglądu i wbicia w DR
