Szybciutko uwinąłeś się z tym
Teraz musisz zrobić aktualizację w podpisie,bo ta fotka z klamką,to już przeszłość
Moderator: G0 Karcio
Zaraz ją stuningujeMichał_1977 pisze:Teraz musisz zrobić aktualizację w podpisie,bo ta fotka z klamką,to już przeszłość
bez przetłoczenia bo tak mi pasowało,teras robie taką następna klape i jest z przetłoczeniem wedle życzenia,jak tam z tą elektryką uporałeś się daj jakieś foto instalacji bo chciałbym to zobaczyć.Na zdjęciu poniżej zobacz sobie te wzmocnienie o którym ci mówiłem,a klapa jest OK,a i jeszcze jedno jak tam silniczek wycieraczki wszed bez problemulolo_golf pisze: wcześniej zrobił go tylko trzeci5 i to bez przetłoczki
Tak. Zrobiłem to wszystko w innym miejscu i troche inaczej ale to przeciez nie ważne. Zaraz zrobię foto to wrzucę.trzeci5 pisze:jak tam z tą elektryką uporałeś się daj jakieś foto instalacji bo chciałbym to zobaczyć
Jedno ramie urżniętetrzeci5 pisze:jak tam silniczek wycieraczki
jak dwa ,on robi tylko przerwe w obwodzie,może mi się uda załatwić taki KLM zobacze w robocie.lolo_golf pisze:dwa plusy na nim
No bo te właczniki biorą mase z budy a prąd z kabelka. A tu musi byc prąd i wychodzić też prądtrzeci5 pisze:jak dwa ,on robi tylko przerwe w obwodzie,może mi się uda załatwić taki KLM zobacze w robocie.lolo_golf pisze:dwa plusy na nim
