Wymiana termostatu
Volfgang31
Wymiana termostatu
Witam.Mam taki problemik.Dlugo mi sie grzeje ventka.na postoju zlapie 90 st.C ale jak jade to jest nawet ponizej 70 st.C tak jak dzisiejszej nocy.Przypuszczam TERMOSTAT.a wy jak sadzicie?No i gdzie jest ten termostat?Wiatraki dzialaja
Silnik AFT
Silnik AFT
Vento 1,6 101 KM AFT
Re: Wymiana termostatu
Obstawiam na 99% termostat bo istnieje jeszcze prawdopodobieństwo, że to pompa lub czujnik. Termostat jest przy pompie wody którą trzeba wyjąć niestety żeby się do niego dobrać. Wymienią się go od góry tzn. trzeba wyjąć alternator, odkręcić pompę i wyjąć. Z boku są dwie śrubki gdzie jest termostat. To tak w skrócie. Na forum jest z manualem na ten temat i jak poszukasz to znajdziesz. Czas pracy ok 1 h. Pozdrawiam.
Wymiana termostatu
Tak objawy wskazują na termostat , masz go w okolicy pompy wody , zapodaję Ci linka , jeśli u Ciebie nie jest tak samo to bardzo podobnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49969" onclick="window.open(this.href);return false;
Volfgang31
- Piotrek 2711
Wymiana termostatu
Jak masz silnik 1.6 to termostat znajduje sie z prawej strony pod głowicą. Zobacz gdzie sie schodzą węże. Powinny sie schodzić do takiej czarnej obudowy ona sie nazywa króciec wodny i w niej znajduje sie termostat. Odkręcasz 2 śróbki i wyciągasz oczywiście wcześniej spuść płyn.
I LOVE MK3
Volfgang31
Wymiana termostatu
a tam gdzie jest ten czujnik temperatury cieczy na cztery piny?
- Piotrek 2711
jak tak będziesz podpowiadał to kolega rozkręci wszystko wkoło silnika i dalej termostatu nie znajdziePiotrek 2711 pisze:Tak koło czujnika temperatury.
Volfgang31
Wymiana termostatu
norek111, norek to kolo czujnika temperatury cieczy?zaslonilem chlodnice i trzyma temperature.co to oznacza?
Wymiana termostatu
przy pompie wodyVolfgang31 pisze: to kolo czujnika temperatury cieczy?
że termostat niesprawnyVolfgang31 pisze:zaslonilem chlodnice i trzyma temperature.co to oznacza?
Volfgang31
za wzbogacenie mieszanki odpowiada czujnik temperatury silnikaVolfgang31 pisze:a to ze nie mam ssania?co odpowiada za ssanie norek111,
Volfgang31
sprawdzić jaką temperaturę widzi sterownik na zimnym silnikuVolfgang31 pisze:czyli ten czujnik na cztery piny?wiec co sugerujesz?
