Czujnik stopu, samodzielna naprawa i brak efektu
karko
Post autor: karko » sob lut 19, 2011 17:11
Wysiadły mi światła stopu. Nie wiem czy to właściwe i normalne ale po przyciśnięciu hamulca świeci się tylko środkowe światło stopu, boczne bez reakcji. Przejrzałem dokładnie forum i natrafiłem na poradę:
http://www.vwpolo-klub.pl/portal/manual ... 20stop.pdf
Postąpiłem dokładnie jak wskazano w instrukcji. Nie zauważyłem żadnych popalonych styków i tym podobnych, a mimo to naprawa nie przyniosła żadnych korzyści. Jest bez zmian. Wiem, że czujnik kosztuje grosze ale lubię się bawić takimi rzeczami.
Wczoraj wymieniałem prawą tylną żarówkę świateł postojowych. Chciałem się dowiedzieć czy mogłem coś tam nieumyślnie namieszać i spowodować ten błąd?
Wiem, że czujnik kosztuje niewiele ale wolę się pomęczyć dla satysfakcji ;).
wesol
Post autor: wesol » sob lut 19, 2011 19:40
wina raczej wtyczek lub zarowek w bocznych lampach. Skoro swieci srodkowy stop to nie silnych by byl winny wlacznik pod pedalem hamulca.
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob lut 19, 2011 19:53
karko, szukaj dalej , moim zdaniem instalka .
Ostatnio zmieniony ndz lut 20, 2011 07:52 przez wojtas46, łącznie zmieniany 1 raz.
karko
Re: Czujnik stopu, samodzielna naprawa i brak efektu
Post autor: karko » sob lut 19, 2011 21:03
wesol: o ile rozumiem to srodkowa lampa jest rowniez uzalezniona od czujnika, to faktycznie wskazywaloby, ze namieszalem w lampach. Jutro sprawdze wtyki i zarowki.
wojtas46: jutro raz jeszcze rzuce okiem i dam znac
Dzieki za pomoc.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » ndz lut 20, 2011 02:45
czujnik jak najbardziej w porządku kostki to sie raczej nie da pomylić mogłeś źle włożyć żarówki albo złe włożyć żarówki jedna z tych opcji :)
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 20, 2011 11:00
pytanie czy w ogóle żarówki sprawdziłeś, może po prostu są przepalone...nic nie pisałeś że wymieniałeś czy sprawdzałeś czy są dobre tylko od razu za czujnik się zabrałeś...
karko
Post autor: karko » wt lut 22, 2011 11:51
Zabralem sie za czujnik od razu - tak jestem amatorem :).
Tak czy inaczej problem rozwiazany. Wymienilem zarowke, ktora faktycznie byla przepalona! Wyczyscilem rowniez czujnik i wszystko gra choc ten zabieg mogl byc bez sensu.
Obecnie mam nowy problem z odpalaniem przy -15 i mniej ale to juz inna bajka :).
Dzieki wielkie za pomoc!
guziolek
Post autor: guziolek » wt lut 22, 2011 12:24
karko pisze: Obecnie mam nowy problem z odpalaniem przy -15 i mniej ale to juz inna bajka :).
Zajrzyj do świec jeśli niewymieniane i filtra paliwa i ogólnie paliwa
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lut 22, 2011 13:40
karko pisze:Wymienilem zarowke, ktora faktycznie byla przepalona! Wyczyscilem rowniez czujnik i wszystko gra choc ten zabieg mogl byc bez sensu.
dobrze, że nie zacząłeś od wymiany instalacji :bajer:
karko pisze:Obecnie mam nowy problem z odpalaniem przy -15 i mniej ale to juz inna bajka :).
nawet bardzo inna skoro nie wiadomo nawet jaki silnik ;)
Wróć do „Elektryka”
