Jak prawidłowo zamontować włącznik świateł
- Golf_Ekipa
- GOLF BANDA
Jedyny problem twki w uciekającej kostce, gdy chcę wpiąć nowy przełącznik.
VW GOLF MK IV
Ale opisz co i jak dokładniej.
VW GOLF II 1.6 GTD
OPEL VECTRA A 2.0 115KM
VW GOLF III 1.6 PB+LPG
- Golf_Ekipa
- GOLF BANDA
Re: Jak prawidłowo zamontować włącznik świateł
Wyciągnąłem stary przełącznik do"siebie". Nowy podobno należało wepchnąć do środka, ale złącze zasilające wtedy uciekaw głąb. Nie można natrafić na nie przełącznikiem. Czy należy wykręcic skrzynkę bezpieczników,dla dobrego dostępu doo tych kabli ?
VW GOLF MK IV
Kostkę podepnij do włącznika gdy masz go jeszcze na zewnątrz
- Golf_Ekipa
- GOLF BANDA
Właśmie kostka uciekła tal, że ręką jest bardzo ciężko ją wyjąć już
VW GOLF MK IV
Postaraj się ją czymś wyciągnąć , może któryś kabelek od kostki gdzieś haczy
- Golf_Ekipa
- GOLF BANDA
Wystarczyło wąski śrubokręt wsadzić w kwadratowy otwór, w drugi taki sam otwór wsadzić paleć i "wciągać" do siebie. Dzięki można zamknąć temat.
VW GOLF MK IV
