[MK3 TDI] głośna praca i dziwny dźwięk z silniak :(
km22
Post autor: km22 » ndz maja 28, 2006 00:30
Golf III 1,9 TDI i mały problem: Po zapaleniu silnika słychać taki głośny dziwny dźwięk w okolicach rozrządu. Nie jest to wspomaganie. Alternator Oki. Pompa wody nie leje ale ma taki mały luz jak by na końcu wewnętrznej części ośki. I jeszcze napinacz paska alternatora drga (nie wiem jak on działa i jak się go reguluje wygląda tak: koło plastikowe przymocowane do pręta w kształcie litery L przechodzi przez łapę alternatora i jest taka gruszka z śrubką w środku) o co ty chodzi to jest denerwujące czy ma ktoś jakieś pomysły i czy napinacz paska powinien drgać ??
Ostatnio zmieniony czw sie 31, 2006 17:25 przez km22, łącznie zmieniany 1 raz.
doktor200
Post autor: doktor200 » ndz maja 28, 2006 00:37
co do napinacza to niepowinien drac wkocu odpowiada za naciag paska, a co do dzwieku to niemam pomyslu
[img]http://img184.imageshack.us/img184/9203/grbx9.jpg[/img]
mike NIES
Post autor: mike NIES » ndz maja 28, 2006 09:55
Prawie na pewno pompa wody, bo to , że nie leje o niczym nie świadczy!! Jak ma luz, nawet lekki, to hałasuje niemiłosiernie!! Lepiej zmień, bo niedługo całkiem sie rozsypie!!!
jano144
Post autor: jano144 » ndz maja 28, 2006 10:51
mike ma racje mialem niedawno to samo.wystarczy wymienic tylko przód pompy (75 zl) reszta powinna byc ok.Po wymianie ucichlo
lukopr
Post autor: lukopr » ndz maja 28, 2006 11:52
km22 pisze: I jeszcze napinacz paska alternatora drga (nie wiem jak on działa i jak się go reguluje wygląda tak: koło plastikowe przymocowane do pręta w kształcie litery L przechodzi przez łapę alternatora i jest taka gruszka z śrubką w środku)
nie powinien drgac... tez walcze z tym drganiem... u mnei własnie on wydaje takie dzwieki... poszukaj na forum tematu o napinaczu.. jest sporo napisane na temet drgania.. wszyscy mowia ze nie powinien drgac... moze to doprowadzic do uszkodzenia aluminiowej obudowy i wtedy koszta beda spore...
Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Gacu16
Post autor: Gacu16 » ndz maja 28, 2006 13:28
Mój 1.6TD mk2 też bardzo głośno chodzi ,niewiem tylko czy to wina dziurawego srodkowego tłumika bede musiał sprawdzić i zaspawac i dotego przy odpalaniu puszcza ostrą chmure czyli ze wtryskiwacze leją:( i kumpel mi mówił ze mozliwe ze sie przestawił pasek od pompy bo jak sie go przygazuje to takie dzwieki dochodza z silnika jakby oleju wogóle wnim niebyło:( musze go zawiesc do kumpla mechanika niech go całego rozbierze przyokazji sie remoncik zrobi.
km22
Post autor: km22 » ndz maja 28, 2006 23:33
to pompa wody powoduje ten dźwięk ma luzy ale nie leje jeszcze alternator nie ma luzów więc jest oki. czy ma ktoś jeszcze jakiegoś producenta do polecenia??
Ollle
Post autor: Ollle » śr sie 30, 2006 22:12
Witam, przy tych drganiach wibracji i.t.d to smialo wymienaj pompe,sprawdz luz na alternatorze(minimalny a taki chalas ze glowa boli) nu i oczewiscie sam napinacz do sparawdzenia. Ja mialem taki sam problem, wszystko wymienilem i teraz jest cacy :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
